 [Reportage] Purge des freins
MessageSujet: [Reportage] Purge des freins   Mar 17 Juil 2007 - 20:52
Apres changement de mes plaquettes, j'ai decider de faire une purge des freins... donc c'est avec mon pere que je l'ai car tout seul c'est la misere... enfin c'est penible car il faut pomper, devisser, revisser tout ca en etant synchro... alors qu'a deux c'est plus facile..; tu as juste besoin de dire "c'est bon"... lol
Phase 1: les outils necessaire...
Tournevis cruciforme pour ouvrir le bocal de liquide de frein
une cle a oeil de 8 pour les purgeurs
un morceau de tuyau pour aller du purgeur a la bouteille
une bouteille pour recuperer le liquide de frein
un chiffon pour proteger les carenages de toute eclaboussure de liquide de frein
Phase 2: Ouverture du bocal de liquide de frein
Devisser la vis cruciforme pour pouvoir tourner le bouchon...
Phase 3: Enlevement des rondelle et protege liquide...
cette rondelle blanche se trouve tout de suite apres le couvercle..
Ce cache en plastique noir se trouve entre la rondelle blanche et le bocal... faire attention en l'enlevant car il trempe dans le liquide de frein, donc une goutte risque de tomber...
Phase 4: Le liquide frein a changer:
Phase 5: Le purgeur
Phase 6: Montage du tuyau pour la purge
Donc on commence par l'etrier le plus eloigne du bocal de liquide de frein... l'etrier gauche
en premier on enfile la cle a oeil dans le purgeur, on enfonce ensuite le tuyau dans le purgeur et l'autre cote du tuyau trempe dans un fond de liquide frein dans la bouteille... comme ca si par erreur, l'air ne rentrera pas dans le circuit de freinage
Phase 7: Explication de la purge:
On pompe 3 fois et on reste en pression... c'est tres important de rester en pression!!
la on dis a la personne "c'est bon" et cette personne ouvre la purge...
A cet instant ne surtout PAS RELACHER la poignee de frein tant que la personne n'a pas refermer le purgeur!!
Phase 8: Verification du niveau de liquide de frein:
Quand le niveau de liquide de frein arrive au minimum, le remplir, car sinon en pompant on vas aspirer de l'air et la c'est la misere apres pour faire partir les bulles d'air!!
On le rempli jusqu'au niveau maxi et on repart a pomper!!
Phase 8: Quand est ce que c'est fini??
C'est fini quand le liquide de frein sort du purgeur propre... c'est a dire quand il est de cette couleur:
Phase 9: Refaire pareil de l'autre cote:
Quand vous avez fini l'etrier gauche, faire pareil a l'etrier droit... jusqu'a temps que le liquide de frein sort propre... ca dur bocoup moins longtemp...
En gros il faut remplir au moins 4 fois le bocal pour que le liquide frein sorte propre de l'etrier gauche et 1 bocal pour l'etrier droit...
Phase 10: Remontage
Une fois que vous avez refait le niveau du bocal, vous pouvez remettre le cache noir, puis la rondelle blanche et refermer le couvercle... ensuite mettre le bouclage du couvercle et serrer la vis cruciforme...
Temps de realisation d'une purge: environ 30min
Masculin Nombre de messages : 8996
MessageSujet: Re: [Reportage] Purge des freins   Mar 17 Juil 2007 - 23:43
, ça je peux faire Laughing
Voir le profil de l'utilisateur http://bretagne-moto.forumzen.com En ligne
MessageSujet: Re: [Reportage] Purge des freins   Mer 18 Juil 2007 - 9:24
Une petite astuce pour gagné du temps et plus facile a faire tout seul !
Mais comme dit plus haut c'est plus facile a faire à deux, même quelqu'un qui ni connait rien !
Moi c'est ma femme qui m'a aidé, ca lui a fait plaisir !
Donc , utulisé une gorsse seringue (1€50 en pharmacie), quand vous avez ouvert le circuit de purge aspirer lentement, ça vient tout seul !
Refermer la vis de purge tout en aspirant.
Controler le niveau du liquide régulierement.
Attention le liquide de frein est tres nocif pour tous les carrenages et pieces polis, a essyer de suite si ça coule a coté !!!
cyril
Masculin Nombre de messages : 677
Moto: Hornet 600
Couleur: bleu
MessageSujet: Re: [Reportage] Purge des freins   Mer 18 Juil 2007 - 9:47
je fais pareil Cool
Voir le profil de l'utilisateur http://landiracingteam.over-blog.com/
Charmeene
Féminin Nombre de messages : 4718
Moto: CBR 600 F
Couleur: Noire
MessageSujet: Re: [Reportage] Purge des freins   Mer 18 Juil 2007 - 11:03
Merci pour la fiche et les astuces! Cool
MessageSujet: Re: [Reportage] Purge des freins   Mer 18 Juil 2007 - 11:33
je fais pareil Cool
Et bien moi aussi je fais comme ça :bounce: 🐰 :bounce: :afro:
