 Au sujet du WD40
MessageSujet: Au sujet du WD40   Ven 23 Avr 2010 - 16:16
Ne voulant pas surcharger le post en matière de conseils, je soumet à la lecture le texte suivant :
Qui ne connait pas le produit WD-40 ? entr'autre les jantes (attention au pneu), et bien d'autres applications....
http://www.wd40.fr/dynamic-WD-40.htm?fid=2004&cid=2007
et ses soit disant 2000 utilisations (fournies par les utilisateurs)
http://www.wd40.fr/imagenes_contenido/pdf/WD40_Liste_des_2000_utilisation.pdf
MAIS...en cherchant bien on trouve aussi ceci ....
"...De nombreuses personnes l'utilisent sans savoir vraiment ses + & - . Pour ma part, je viens d'acquérir un jet-ski d'occasion qui a été entretenu principalement avec ce produit. Je constate qu'il y en a de partout, même sur les parois du compartiment moteur. Lorsque je veux éponger les quelques cl d'eau, je me retrouve avec les mains grasses, c'est désagréable. J'ai mis les mains dans la graisse lorsque j'ai changé les roulements de la remorque mais là c'est pour la bonne cause.
Le WD40 à tendance à durcir les durites qui dans le temps deviennent vulnérables.
Très efficace pour isoler les pièces mécaniques de l’humidité.
Je n’aime pas son aspect jaunâtre sur les parties claires.
Chez un grand spécialiste dans le 42, j’ai demandé un produit similaire au WD40 voir plus efficace ; Il m’a demandé « C’est quoi le WD40 ? » Quoi dire de plus sur ce produit si ce n’est son prix : 3€ environ.
Il y a un produit que je pense utiliser de chez Q S que l'on pulvérise une seule fois par an et qui laisse une légère pellicule sur les organes traités. On peut rincer autant de fois qu’on le souhaite sur ce produit sans pour autant être obligé d’en remettre une couche. C’est T-TOP. Il faut au préalable, dégraisser complètement les pièces avec du Power Tune de chez Q S. ..."
Post initialement ici mais disparu suite à ménage admin
[color=blue]jet-sk]http://jet-net.org/forum/viewtopic.php?p=1542&sid=a1da69a22090f3e96ac90a009f14e4b4][b][color=blue]jet-sk
[b]ou encore (au Vélo près)
lorsque j'avais boutique ,je vendais de l'huile super lube a base de téflon,de l'huile campagnolo.de la phil woods, et du.... WD-40.et grace au wd-40 je vendais aussi beaucoup de chaines.de roulements,de cones.de roues libres .quand tu l'appliques ce wd-40, apres il ne faut plus qu'il en manque,bien sûr que ça dérouille tout ,que les petits bruits disparessent mais il faut que ça baigne toujours dedans sinon ça chauffe et tout se déteriore rapidement.c'est normal ça dégraisse.et ça s'assèche rapidement.
http://forum.aceboard.net/29067-366-7309-0-Quel-lubrifiant-pour-chaine.htm
Aussi certains privilégient ces produits
http://www.motul.fr/fr/produits/index.html
ou encore
http://www.motorex.com/index.cfm?oid=1147〈=de
P.S. je n'ai aucune action de quelle nature que ce soit dans les différentes marques
mais les faits rien que les faits...
MessageSujet: Re: Au sujet du WD40   Ven 23 Avr 2010 - 17:06
J'ai jamais rencontré personne qui soit assez stupide pour proteger l'ensemble du moteur avec du WD40 qui au passage n'est pas sa fonction premiere.
Quand au specialiste du 42...il doit etre specialisé en tout sauf en mécanique.
gazmax
Masculin Nombre de messages : 200
MessageSujet: Re: Au sujet du WD40   Ven 23 Avr 2010 - 17:23
Tu touche combien sur se produit miracle ?
Masculin Nombre de messages : 3313
MessageSujet: Re: Au sujet du WD40   Ven 23 Avr 2010 - 18:11
merci pour le complement d'information.
MessageSujet: Re: Au sujet du WD40   Ven 23 Avr 2010 - 19:10
je ne touche rien sur.......CE...produit miracle
d'autant que je donne plusieurs pistes de recherche
ce sont simplement des observations qui éviterons des désagréments ...
chacun fait comme il veut mais ne pourra pas dire "Ah le c.. si j'avais...."
MessageSujet: Re: Au sujet du WD40   Sam 24 Avr 2010 - 1:33
Je viens de voir sur le lien du forum que t'as laissé, il y en a qui lubrifie leur chaine avec le WD40, j'y aurais jamais pensé a celle la!
Rom#8
Masculin Nombre de messages : 1907
Moto: Harley, Tractopelle inside
30000/35000  (30000/35000)
Couleur: Black, Black et Huile sale
MessageSujet: Re: Au sujet du WD40   Sam 24 Avr 2010 - 8:46
pour dégraissé le mieux c'est :
brosse à dents + pétrole ..ou gazoil.
ça pue mais au moins ne mange pas les joints toriques du kit chaines...
MessageSujet: Re: Au sujet du WD40   Sam 24 Avr 2010 - 8:57
Comme quoi
MessageSujet: Re: Au sujet du WD40   Sam 24 Avr 2010 - 9:00
bienvenu au club des fins gourmets
idem pour moi
MessageSujet: Re: Au sujet du WD40   Sam 24 Avr 2010 - 9:39
l'gazoil ca pue donc petrol desaromatisé Cool
Rom#8
MessageSujet: Re: Au sujet du WD40   Sam 24 Avr 2010 - 9:42
ouais mais j'aime puer !!!
arnaud
Masculin Nombre de messages : 90
Moto: ducati mostro
2000/3000  (2000/3000)
Couleur: jaune
MessageSujet: Re: Au sujet du WD40   Dim 25 Avr 2010 - 16:17
Je ne graisse pas la chaine de la moto avec le wd40 mais celle du velo,
et sur les conseils de mon shiplander, le moteur HB et jamais un point de rouille, ceci dit je ne les garde jamais assez longtemps pour voir l'evolution sur les durites !
gasgas
Masculin Nombre de messages : 141
Moto: 300 GASGAS 2010
Couleur: NOIRE ET ROUGE
MessageSujet: Re: Au sujet du WD40   Lun 26 Avr 2010 - 10:57
Perso,j'utilise le wd40. en bidon de 5 litres.
après chaque lavage,c'est à dire au moins une fois par semaine !! lubrification des roulements ,axes,rotules etc..... un coup de chiffon avec sur les plastics,ça les ravivent. en fait,toute la moto y passe !! sauf le selle et les disques de freins !!! connection élec.idem.
bon,sur une brêle de route,c'est vrai que le produit est gras,sent un peu et que c'est pas agréable,surtout si on part bosser !! a utiliser dans votre cas pour un hivernage par ex.
en TT,c'est le produit indispensable. même la chaine y passe après un nettoyage à la brosse. et les joints toriques ne bougent pas !!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.gasgasman.org
bandit3559
Masculin Nombre de messages : 469
Moto: bandit 1200
Couleur: bleu nuit
MessageSujet: Re: Au sujet du WD40   Lun 26 Avr 2010 - 18:05
avec le petole sa dégraisse super jantes,chaines etc.....................
breizh'tlr
Masculin Nombre de messages : 247
Moto: KTM RC8
1000/2000  (1000/2000)
Couleur: BLANC NOIRE 08
MessageSujet: Re: Au sujet du WD40   Mar 27 Avr 2010 - 21:02
le top pour dégraisser la chaine c'est le kérosène!! il a un grand pouvoir lubrifiant donc parfais pour les o-rings.... après faut le trouver ...
Et pour le WD on l'utilise sur les hélicos,et avions depuis toujours surtout en milieu marin ( protection des ensembles méca et turbines....) et ça n'a jamais fais de mal au contraire....
MessageSujet: Re: Au sujet du WD40   Mer 28 Avr 2010 - 7:23
Avec un léger bémol quand même pour les caoutchouc .
breizh'tlr
Moto: KTM RC8
MessageSujet: Re: Au sujet du WD40   Mer 28 Avr 2010 - 12:34
les tuyauteries tiennent au moins 10 ans.... après ont les changent....donc après à plus longue durée... faut voir
MessageSujet: Re: Au sujet du WD40   Dim 2 Mai 2010 - 20:44
Justement c'est le ...."toujours" qui fait que ...
A partir du moment ou tu traites avec,.... plus moyen de t'en passer. c'est comme les frites chez le célèbre marchand Américain de hamburger (les autres aussi) elles sont aromatisées chimiquement pour que tu "aimes" revenir en manger davantage et surtout sans cesse...qlq part c'est une
C'est ce que dit le marchand de vélo et son business depuis qu'il c'est mis à vendre du WD40 il vend des chaînes...double jackpot
WD40 est issue de l'utilisation sur des plateformes pétrolières où l'environnement y est le plus agressif...rien à voir avec une bécane
MessageSujet: Re: Au sujet du WD40   Mar 24 Aoû 2010 - 22:39
Pour ma part, étant marin également, le WD40 est assez miraculeux...pulvérisation moteur du voilier pour protéger de l'humidité, nettoyage des traces sur peinture, connectiques et électricité (magique sur les connexions de télephones portables par exemple ou de connexions electroniques genre GPS, radar), dégrippant ultime...
J'avoue que ce produit reste pour moi un produit simple et pas cher et que depuis des années, je n'ai jamais vu la moindre durit se durcir sur mes moteurs...je pulvérise même sur mon vieux Djebel pour dire...par contre pour la chaine moto, je préfere rester sur du Motul.
MessageSujet: Re: Au sujet du WD40   Mar 24 Aoû 2010 - 23:38
Et tout e monde le sait, avec motul on s'en... sort tres bien!!!!
Masculin Nombre de messages : 8996
MessageSujet: Re: Au sujet du WD40   Mer 25 Aoû 2010 - 7:16
Avec IGOL on s'envole....... Avec MOTUL on s'enc...
MessageSujet: Re: Au sujet du WD40   Mer 25 Aoû 2010 - 22:16
...trés fort le modérateur, trés trés fort...bravo
Au sujet du WD40
