 montage silencieux
Masculin Nombre de messages : 1362
MessageSujet: montage silencieux   Dim 27 Fév 2011 - 8:37
bonjour tous les gens ( surtout bricoleur )
j'ai un petit souci pour mon bandit
j'ai trouver il y a quelque temps un silencieu HOMOLOGUE pour mon bandit sauf que tellement enballé par le prix et l'état du silencieux que j'ai oublié le plus important ( demander le diametre de l'embouchure du GUN ) et si je poste beaucoup on déja trouvé le souci
- le diametre est trop petit pale ( bon c'est pas enorme non plus environ 3 mm )
je voulais savoir si quelqu'un a une solution ( qui fasse pas bricolage ) et éventuellement me donerai un coup de main contre contribution monétaire
merci beaucoup
MessageSujet: Re: montage silencieux   Dim 27 Fév 2011 - 9:36
un bon chodronnier pourrait te faire un embout sur mesure
mais aucune idée du prix
MessageSujet: montage silencieux   Dim 27 Fév 2011 - 10:39
Effectivement, le seul moyen qui ne fasse pas bricolage serait de réunir les deux élèments par une jonction avec soudage à la clef.
Charmeene
Féminin Nombre de messages : 4754
Moto: CBR 600 F
Couleur: Noire
MessageSujet: Re: montage silencieux   Lun 28 Fév 2011 - 12:04
Envoie un MP à Fogy... il pourra peut-être te fabriquer ça... Smile
MessageSujet: Re: montage silencieux   Lun 28 Fév 2011 - 13:09
ok je vois ça merci
MessageSujet: Re: montage silencieux   Lun 28 Fév 2011 - 13:15
faire une emboiture comme en plomberie!
tu chauffes ton tube et tu y insers un tube du diametre adequate, ensuite tu peux le souder ou faire une decoupe pour donner de l elasticite et y mettre un collier de serrage.
MessageSujet: Re: montage silencieux   Lun 28 Fév 2011 - 13:25
parano vien de me faire pensé a une chose mais je ne suis pas sur de la fiabilité de la solution
au lieu de metre la débouchure du silencieu autour de la ligne je doit pouvoir faire l'inversse
mais la sortie du silencieu sera t-elle assé solide
MessageSujet: Re: montage silencieux   Lun 28 Fév 2011 - 16:12
c'est a ca que je pensais,a mon avis, cest assez solide, car c'est prevu pour!
MessageSujet: Re: montage silencieux   Lun 28 Fév 2011 - 16:42
bon plus qu'a trouvé une disqueuse et je m'y met.
merci des conseil Wink
MessageSujet: Re: montage silencieux   Mar 1 Mar 2011 - 8:22
au lieu de mettre la débouchure du silencieux autour de la ligne je doit pouvoir faire l'inverse
L'étanchéité dans le sens d'écoulement des gaz risque de ne pas être parfaite.
mais la sortie du silencieux sera t-elle assez solide
Çà devrait aller car le silencieux est fixé par son corps lui-même. Cet emmanchement n' est pas un point de fixation.
MessageSujet: Re: montage silencieux   Mar 1 Mar 2011 - 23:23
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/168442398.htm?ca=6_s
je suis tombé sur ça mais un peut cher non?
MessageSujet: Re: montage silencieux   Mar 1 Mar 2011 - 23:27
faudrai savoir pk sa pate a peter et voir si c'est vraiment le bon diamètre. mais a mon avis sa couterai presque le même prix chez un chaudronier
MessageSujet: Re: montage silencieux   Mar 1 Mar 2011 - 23:28
+1 Wink
MessageSujet: Re: montage silencieux   Mar 1 Mar 2011 - 23:36
ok je vais voir ça avec lui merci merci
MessageSujet: Re: montage silencieux   Mer 2 Mar 2011 - 2:49
D'accord à 200 pour 100
Prends une descente de goutière et tu fais la même chose !!!!!
Tu risques d'avoir des pertes à ce niveau, donc une mauvaise évacuation, donc des gaz qui vont rester au niveau du collecteur, donc ... cylindres.
Il faut suivre l'écoulement des gaz dans les 2 sens.
Je ne suis pas mécano, bricoleur oui, Auto, Moto, Avion non là je déconne.
Je dirais, c'est simple, trés simple.
Tu connais le système des 4 temps, y'a un moment où il faut que les gaz sortent ( y'a des jours non What a Face )
Donc sur ton 4 en 1, il faut absolument que les gaz d'échappement sortent, comment dire, nickel.
Si tu as un mauvais échappement, vu le montage que tu souhaites faire, il va te rester des gaz au niveau du collecteur et donc un mauvais rendement moteur. Voir peut être pire.
Afin, tu fais comme tu veux Mais, pour moi, que ce soit sur une moto ou une voiture, les systèmes d'échapement ont un sens de montage qui permet la bonne évacuation des gaz.
Pour moi, tu risques de griller ton moteur.
Comme le dise Charmeene et ALB, vois avec un pro.
Bon courage et @+
MessageSujet: Re: montage silencieux   Mer 2 Mar 2011 - 9:47
Bon courage et @+
Oui c'est pour cela que je demandais votre avis.
Quand je suis pas sur ...... scratch
j'ai envoyé un mail a Fogy . Y'a pu qu'a !
MessageSujet: Re: montage silencieux   Mar 8 Mar 2011 - 18:24
bon finalement je suis allé voir le revendeur et suis parti avec la ligne pour presque rien Very Happy
merci de vos conseil
on peut eventuelement fermé cette page
montage silencieux
