 fuite d'huile haut moteur
MessageSujet: fuite d'huile haut moteur    Lun 13 Juin 2011 - 13:31
salut à tous,
Voila j'ai un gros souci sur mon B6.
J'ai une vis de mon couvre cullasse qui ne vis pus ( c'est con pour une vis me dira t'on ) mais c'est comme ça
et donc j'ai une bonne fuite d'huile sur le haut moteur.
donc je voulai savoir si cela était arriver à quelqu'un et comment régler le problem.
J'ai deja 2 solutions mais je voulai savoir selon vous laquelle serai la mieu:
-faire un pas de vis plus gros donc tarauder la cullasse ( mais j'ai pas grande marge de manoeuvre
ou
-mettre un insert : petit pas de vis métalique pour garder le meme diametre de trous apres déformation du pas de vis d'origine. ca donne ça
MessageSujet: Re: fuite d'huile haut moteur    Lun 13 Juin 2011 - 19:12
Si tu as la place , la pose d'une douille (insert) sera plus efficace et cela te permettra de conserver ta vis d'origine. seul petit probleme a vérifier est-ce que ta vis a un pas standard exemple M6(6x100) ou M8 (8x125). car si tu as un pas fin genre M10 (10x125) au lieu du standard M10 (10x150) tu ne trouveras pas facilement de douille avec des pas fins. Neutral dans tout les cas la pose d'un insert nécessite de tarauder un peu plus gros avec un taraud spécial et non pas de " déformer" le taraudage existant.
MessageSujet: Re: fuite d'huile haut moteur    Lun 13 Juin 2011 - 21:06
Quelque chose comme ça???
MessageSujet: fuite d'huile haut moteur   Lun 13 Juin 2011 - 22:11
Tout est dit ! l'insert semble le plus approprié.
Pour info, une fois j'avais réussis à rattrapper une vis de vidange avec une bande de téflon.
Alors je sais que ça faisait "bricole du dimanche", mais en attendant, ça ne fuiyait plus !
MessageSujet: Re: fuite d'huile haut moteur    Lun 13 Juin 2011 - 22:31
oui mais là c'est vraiment HS.
- Téflon
- Loctite Vert ( le costo costo )
- Pate à joints haut température
MessageSujet: Re: fuite d'huile haut moteur    Mar 14 Juin 2011 - 10:52
tu as besoin de ça :
j'ai ça au boulot, mais le probleme c'est que je suis a Trégueux et pas a Rennes ... Mouai
C'est un coffret que fait Wurth avec un outillage spécifique pour la pose des douilles.
MessageSujet: Re: fuite d'huile haut moteur    Mar 14 Juin 2011 - 18:52
Et tu viendrai pas à la manif de rennes par hasard???? Very Happy
Coffret Wurth = €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ ça doit piquer un peu
MessageSujet: Re: fuite d'huile haut moteur    Mar 14 Juin 2011 - 20:18
je le prete tres rarement a des garagistes (vu le prix) pour des réparations sur des culasses par exemple (goujons cassé etc)
mais ce coffret s'appel REVIENS et son prénom c'est "tres tres tres tres vite ";
vu que je m'en sers souvent au boulot !!!
Fait un tour sur rennes dans les entreprises de mécanique de précision, ils auront surement ce meme genre de coffret, et vas y avec ta vis pour vérifier que la douille va bien dessus.
Compte environ 10 euros pour la douille , et la pose tout dépend si tu peux le faire toi meme et si c'est facilement accessible ; car peu de personne intervienne directement sur les véhicules a part certain mécanicien moto compétent...
je t'aurai bien dépanné mais j'habite plus sur rennes ...
Mouai Mouai Sad
MessageSujet: Re: fuite d'huile haut moteur    Mar 14 Juin 2011 - 20:27
ok merci quand meme . je vais voir ça .
