 refroidissement 600cbrf 90
MessageSujet: refroidissement 600cbrf 90   Lun 4 Juil 2011 - 20:09
bonsoir, je souhaite vider mon liquide de refroidissement pour tester mon calorstat. Jusque la pas de soucis!!
par contre, savez vous s il y a une purge a faire au niveau du radiateur ou suffit il juste de refaire mon niveau par le vase apres remontage???
Merci!
MessageSujet: Re: refroidissement 600cbrf 90   Lun 4 Juil 2011 - 21:49
Le Calorstat, sauf erreur, permet l'ouverture entre ton radiateur et ton moteur.
Lorsque tu purges, tu purges le radiateur, pas le moteur, heureusement.
Ou alors mes connaissances en mécanique sont complètement à revoir.
Je ne sais pas comment tu as fais, explique via TPH
MessageSujet: refroidissement 600 cbrf 90   Lun 4 Juil 2011 - 22:24
Vidanger un circuit de refroidissement se fait de la meme manière que pour le bloc moteur, en faisant l'appoint après démarrage.
Au fait, pourquoi veux tu vérifier ton calorstat ? Tu as des problèmes de chauffe ?
MessageSujet: Re: refroidissement 600cbrf 90   Lun 4 Juil 2011 - 22:49
RECTIFICATION!!
Suite a une bonne explication de GWENMOR, ca n'est pas mon calorstat, mais ma sonde de t° (celle qui declenche le ventilo).
@Samourai : c'est pas un probleme de chauffe, mais de refroidissement, la sonde ne declenche pas le ventilo. (il tourne bien en direct)
En fait elle chauffe legerement en ville.
Donc, sur les conseils de gwenmor, demain je cherche le bouchon du radiateur!
MessageSujet: Re: refroidissement 600cbrf 90   Mar 5 Juil 2011 - 0:49
si ton radiateur a ete vider il faut le remplir carrement demarrer bouchon ouvert mettre 2 , 3coups de gaz , et refaire l'appoint
ensuite tu controle le niveau dans le vase d'expansion et en principe ca suffit
MessageSujet: Re: refroidissement 600cbrf 90   Mar 5 Juil 2011 - 22:06
je confirme, c'est le thermocontact qui ne laisse plus paser le jus !!!
test avec une ampoule et chauffer au briquet durant4/5 minutes.... je suis rester dans le noir!!!
demain direction Honda, je les aime pas mais tand pis!!!
MessageSujet: Re: refroidissement 600cbrf 90   Mer 6 Juil 2011 - 20:46
Bonne décision, ce serait dommage de mettre ton moulin en l'air à cause d'une sonde.
MessageSujet: Re: refroidissement 600cbrf 90   Mer 6 Juil 2011 - 21:22
86€ chez honda contre 15€ en casse !!! je prend le risque, je vais a la casse samedi matin!
pour l instant j ai remonter ( je l emmene chez beep bike pour la fourche demain)
par contre, j ai trop de liquide, est ce grave ou va t il degager tout seul???
MessageSujet: Re: refroidissement 600cbrf 90   Mer 6 Juil 2011 - 21:32
Le mieux c'est de laisser ton vase ouvert et de laisser bien chauffer mais vraiment bien chauffer ton moteur pour être sur que ton calorstat s'ouvre. Là ton circuit moteur-radiateur sera ouvert et ton niveau se fera. Si moteur très chaud, tu as toujours trop de liquide dans ton vase, je te conseille d'essayer, d'une manière ou d'une autre d'en enlever ( après avoir laisser refroidir, bien sur ), ce liquide est quand même gras et si il se purge de lui même ( y'a un trop-plein sur le radiateur ) c'est pas forcement top.
Pour ta sonde en casse, tu refais comme avec la vieille, tu chauffes.
Bon courage.
MessageSujet: refroidissement 600 cbrf 90   Mer 6 Juil 2011 - 21:43
15 euros dans une casse, bé y'a pas photos ! D'ailleur, je me demande s'il n'y a pas une garantie légale de 3 mois applicable sur les pièces d'occasions.
MessageSujet: Re: refroidissement 600cbrf 90   Mer 6 Juil 2011 - 22:24
En principe oui mais cela dépend des casses. Ce n'est pas toujours appliqué, surtout sur une pièce aussi peu chère mais qui a une grande importance au niveau du moteur.
MessageSujet: Re: refroidissement 600cbrf 90   Mer 6 Juil 2011 - 22:52
mon calorstat s ouvre bien, j ai touché les 2 durites ( entree et sortie du radiateur) et au depart une seule est chaude. Apres quelques minutes et quand mon aiguille monte, les deux sont a la meme temperature.
MessageSujet: Re: refroidissement 600cbrf 90   Mer 6 Juil 2011 - 22:56
Alors super. Donc quand le circuit est ouvert, si tu as trop de liquide dans ton vase. Y'a plus qu'à en enlever un peu pour eviter le gras.
Avec une nouvelle sonde tout sera OK et en plus avec l'été c'est ce qu'il faut.
MessageSujet: Re: refroidissement 600cbrf 90   Sam 9 Juil 2011 - 13:28
nouveau probleme!!!
en plus de la sonde, il y a le ventilo qui est naze!!!! gros bruit de roulement puis le fusible saute apres 4/5 secondes.
Si vous avez ca au fond d'un placard, je suis acheteur!!!
MessageSujet: Re: refroidissement 600cbrf 90   Sam 9 Juil 2011 - 14:36
Désolé, j'ai pas ça. Mais la casse a peut être ça ?
MessageSujet: Re: refroidissement 600cbrf 90   Sam 9 Juil 2011 - 19:58
voila, plus de soucis !!!! ventilo changé, essais ok et moto lavée!!!
que du bonheur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: refroidissement 600 cbrf 90   Sam 9 Juil 2011 - 22:28
Ah, ben si en plus la moto est lavée ...
MessageSujet: Re: refroidissement 600cbrf 90   Jeu 14 Juil 2011 - 11:22
Donc bonne route en toute tranquilité maintenant.
