 boitier injection power vision
morpheus
Masculin Nombre de messages : 18
Moto: Harley Sportster 1200
9000/10000  (9000/10000)
Couleur: orange/noir
MessageSujet: boitier injection power vision   Lun 3 Déc 2012 - 0:22
Salut à tous, je cherche une bonne âme pour m'expliquer comment créer une cartographie Injection dédiée pour ma moto avec le power vision de dynojet.merci à vous.
MessageSujet: boitier injection power vision   Lun 3 Déc 2012 - 13:48
????? scratch scratch scratch
Tu n'as pas un logiciel qui a été livré avec le power vision ?
morpheus
MessageSujet: Re: boitier injection power vision   Lun 3 Déc 2012 - 14:08
Si bien sûr. J'ai la possibilité d'enregistrer des logs pendant que je roule. Ensuite j'utilise ces données pour mettre dans le logiciel et créer une cartographie unique pour ma moto. Ca c'est la théorie, maintenant je cherche quelqu'un qui connaît ce boitier et le logiciel pour m'indiquer exactement quoi faire et ne pas brûler une étape par exemple. Merci du coup de main si quelqu un a déjà fait ca.
MessageSujet: Re: boitier injection power vision   Lun 3 Déc 2012 - 21:15
J'ai rien pigé
MessageSujet: boitier injection power vision   Lun 3 Déc 2012 - 22:31
Si je ne raconte pas d'ânerie, c'est comme le power commander. Modification des courbes de puissance. C'est bien la 1ere fois que j'entends parler du power vision.
ça ne coute peut être pas si chère à faire chez Harley !?
morpheus
MessageSujet: Re: boitier injection power vision   Lun 3 Déc 2012 - 23:18
harley Rennes, devis POUR UNE cartographie: 570euros... J'ai préféré acheter le boitier et avoir la possibilité de le faire, et autant de fois que nécessaire... Si personne connait, je vais me débrouiller. merci quand même. pour info, le power vision programme, le power commander fait croire à l'ECM qu'il y a dautres valeurs dans les sondes afin de modifier artificielement la carto. et le power commander doit tjrs etre branché sur le bike, pas le power vision. voilà Smile
Masculin Nombre de messages : 3377
MessageSujet: Re: boitier injection power vision   Mar 4 Déc 2012 - 7:15
Voila un lien pour ceux qui n'ont toujours pas compris.
http://vtwin-injection.forumactif.org/t1459-presentation-du-dynojet-power-vision
Enfin j'espere que ca vas mieux scratch
MessageSujet: Re: boitier injection power vision   Mar 4 Déc 2012 - 7:17
Je pige toujours rien
MessageSujet: Re: boitier injection power vision   Mar 4 Déc 2012 - 7:23
MessageSujet: boitier injection power vision   Mar 4 Déc 2012 - 8:07
Houlà !!!!!
Il faut le bac S pour faire ça !?
morpheus
MessageSujet: Re: boitier injection power vision   Mar 4 Déc 2012 - 16:32
Laughing Bon c'est pas parce qu'on est motard qu'on est plus con que d'autres!!! Bref, si quelqu'un connait, jsuis preneur. Sinon je fais seul (cest plus long mais ya pas de raison, la théorie est simple).
Pour Vincent, tu dois avoir pareil sur ton bike. Il y a un boitier electronique qui regle l'injection en fonction des infos des differents capteurs (sondes) (ex: valeur du ratio air/fuel pour la combustion). Le boitier ajuste les données afin que ce soit toujours pour le mieux. Seulement en general, il peut modifier de lui meme à hauteur d'une marge de 5% (d'après ce que j'ai lu). Aussi il faut dès le départ partir sur des reglages proches au mieux de la verité. L'ensemble de ces configurations, c'est la cartographie de ta moto. Le boitier que j'ai acheté permet de créer cette carto pour mon bike. En fait, dès que tu change quelque chose (soupapes, silencieux, filtre à air, cornets d'admission etc...) tu dois refaire la carto et c'est là que les concessionnaires se gavent. J'avia sun triumph avant, en tous cas pour les triumph et harley, pour une carto t'en a pour plus cher que lachat du boitier qui te permet de faire autant de cartos que tu veux (avec la possibilité pour celui ci de revenir au reglages de départ quand tu veux si besoin).
Voilà, me dis pas que tu piges tjrs pas sinon je me pends!!! Shocked !!!!
Bon, à vrai dire c'est moi qui ai besoin d'un coup de main....
MessageSujet: Re: boitier injection power vision   Mar 4 Déc 2012 - 18:46
( pour une fois qu'on peut placer cet avatar)
eric.22
Masculin Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: boitier injection power vision   Mar 4 Déc 2012 - 20:03
ben v'la un sujet intéressant, faire sa cartographie soit même.
par contre j'ai du mal a comprendre le principe, tu fais une cartographie selon quel capteur, juste la sonde O² de l’échappement ?
car pour moi, un réglage ca se fait au banc, pour mesurer les différences de réglage avant/après scratch
tu as fait quel motif sur ta moto et tu recherches quoi ?
MessageSujet: Re: boitier injection power vision   Mar 4 Déc 2012 - 21:32
Là tu prends des risques................. What a Face
Ca va, je commence à y voir plus clair
Bon courage dans tes recherches.............
morpheus
MessageSujet: Re: boitier injection power vision   Mer 5 Déc 2012 - 12:22
oui Eric tu as raison. Mais le boitier power vision (jai pas d'action dans la boite) permet de se connecter sur le boitier electronique (ECM) de la moto. Il récupère et parametre toutes les données. Aussi il compare les données initiales et améliore pour optimiser ta cartographie par comparaison, en prenant les données qu'il te permet d'enregistrer en roulant (ville, campagne, 4 voies...etc). C'est comme un banc en mieux puisque personnalisé à ta propre conduite.
J'ai changé le filtre à air (K&N), les silencieux (TAB performance), changement de carto obligatoire. Entre temps, plus je me documente, plus j'avance , j'ai trouvé la procédure exacte si jamais ca intéresse un jour quelqu'un (anglais et ou français). Merci à vous.
eric.22
MessageSujet: Re: boitier injection power vision   Mer 5 Déc 2012 - 20:31
changement de pot et de filtre, tu as sans doute amélioré le remplissage du moteur de 5%, donc tu as appauvris le mélange de 5% Very Happy
si tu as encore ta sonde lambda, c'est sans doute une sonde standard on/off, et non a bande large comme sur les voitures, elle détecte uniquement si tu as le bon rapport air/essence ... mais c'est uniquement dans un but de faire des économies de carburant et donc de polluant.
je te parle d'un temps que les moins de 20ans ne peuvent pas connaitre Wink mais rouler trop pauvre, a une époque ça voulait dire, grenade ... et un moteur qui serait.
pour un 4tps injecté a part se retrouver avec un trou dans la courbe de puissance ?
ton injection standard a plusieurs centaines de map, et sans passer sur un banc, tu ne peux pas corriger une éventuelle faiblesse dans ta courbe de puissance. (causé par appauvrissement de la carburation)
de faire de la route (a vitesse réglementaire) c'est a dire avec une ouverture des gaz a 15 ou20 %, j'ai du mal a comprendre comment tu peux améliorer ta carburation.
mais je suis franchement content d'avoir entendu parler d'un système qui permet de flasher les map, c'est une sacré avancé.
de mettre un pot adaptable, donne souvent une mauvaise sensation, tu as l'impression que ta moto a gagné des chevaux, alors qu'elle en a souvent perdu (carbu trop pauvre) mais surtout le moteur est devenu plus pointu donc sur le principe ton boitier est la réponse encore faut-il le voir sur une courbe de puissance ... Laughing et je te rassure, je n'ai pas d'action chez les bancs dynojet.
morpheus
MessageSujet: Re: boitier injection power vision   Jeu 6 Déc 2012 - 0:10
en fait c'est l'AFR qui est renseigné et non plus la sonde lambda. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails lmais sache que j'ai toutes les courbes d'injection et autres paramètres car livré avec un logiciel a installer sur pc, hyper complet et pro. Ensuite il y a une fonction qui receuille les logs enregistrés en route et optimise de maière automatique pour créer une map les plus optimale possible, comme sur un banc.
Regarde sur you tube ex: "tune power vision".
Merci à vous de vous être intéressés.
eric.22
MessageSujet: Re: boitier injection power vision   Jeu 6 Déc 2012 - 8:11
je déjeune mon petit chocapic et je regarde ta video.
on voit un mec régler sa moto au banc Laughing Laughing hi hi hi je déconne
par contre c'est quoi l'AFR ? je ne connais pas ? tu roules sur quoi, je n'ai pas suivis ?
que l'on soit bien d'accord, il faut régler l'injection d'un moteur en fonction des modifs, mais comme je ne connais pas ton truc je suis curieux.
morpheus
MessageSujet: Re: boitier injection power vision   Jeu 6 Déc 2012 - 13:02
Very Happy Very Happy Ben oui!! en fait le power vision c'est en gros , couplé à ton ordi, un banc à la maison!!! C'ets plus clair comme ca? et en plus il y a d'autres option hyper pratiques (calculateur d'optimisation, enregistrement de la conduite, des milliers de maps correspondant à des config precises, possibilité de flasher autant de fois que l'on veut et retour aux config initiales quand on veut...etc)
L'AFR c'est le ratio air fuel calculé électroniquement par les données O² dans ladmission filtre à air, le fuel, la sortie etc... (c'est pas juste une sonde lambda en sortie, c'est fini ce temps là Wink . Voilà en gros, après faut arreter car ca fini par faire de la pub.
J'ai une VROD avec commandes reculées (street rod), j'aime pas les pattes en avant. Moteur et electronique develloppés par ingenieurs harley (+Buell) et porshe. Vraiment terrible cette moto, j'adore
eric.22
MessageSujet: Re: boitier injection power vision   Ven 21 Déc 2012 - 8:13
une explication des reglages en video.
plutot sympa
morpheus
MessageSujet: Re: boitier injection power vision   Ven 21 Déc 2012 - 10:11
exactement ca!! Plus facile que mes explications scabreuses!!! Rolling Eyes
champenois
Masculin Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: boitier injection power vision   Dim 6 Avr 2014 - 2:04
Salut MORPHEUS , j ai le boitier POWER VISION aussi , et si tu pouvais me  faire parvenir le mode d emploi  en FRANCAIS ? Ca serait avec grand plaisir , car pour l instant , il  est encore dans sa belle boite car je prefere ne pas faire de conneries pour le moment . Merci d avance , et si tu passes sur PARIS ,    Cool
MessageSujet: Re: boitier injection power vision   Dim 6 Avr 2014 - 23:05
Envoi lui un mail car ça bien longtemps que Morphéus ne s'est plus connecté.
champenois
MessageSujet: Re: boitier injection power vision   Lun 7 Avr 2014 - 10:17
Merci SAMOURAI , je vais reessayer de lui en renvoyer un ,  car j'ai lu ce que je pouvais lire sur le MARIAGE du DPV avec mon ROAD KING , mais c'est vraiment pas mon domaine , alors encore moins en ANGLAIS.
