 Vidange ZR7S
Masculin Nombre de messages : 4762
MessageSujet: Vidange ZR7S   Sam 2 Fév 2013 - 21:04
Salut les motard(e)s.
Voilà, j'aimerais faire la vidange de ma moto. Je vais la faire moi même comme un grand
Mes questions sont les suivantes; où commander vous votre huiles et les équipements qui vont avec (filtres, joint...) ? Quelles marques utiliser vous ?
Merci d'avance,
Voir le profil de l'utilisateur http://www.aka44.fr En ligne
MessageSujet: Re: Vidange ZR7S   Sam 2 Fév 2013 - 21:35
perso, je prend l huile de marque U et je fais ma vidange a 5000. pour le joint, idem que ceux de voiture, et filtre, chez beep bike 35 a rennes. Mais n importe quel magasins de moto peut te vendre un filtre. Par contre si tu va chez un concess de la marque, ca va te couter beaucoup plus cher !
MessageSujet: Re: Vidange ZR7S   Sam 2 Fév 2013 - 22:21
merci Parano
Si t'avais été dans les Mauges, j'aurais vu ça avec toi
Ma bécane à pas fait 5000 Kms depuis la dernière vidange, mais cela fait plus d'un an facile !
MessageSujet: Re: Vidange ZR7S   Sam 2 Fév 2013 - 23:11
Synthese ou semi-synthese ?
la 10W40 c'est bon ?
J'ai trouvé ça http://www.silverperformance.fr/motul-5100-10w40-huile-moto-technosynthese-litres-filtre-offert-port-express-offert-p-559.html
avec le filtre et port offert
MessageSujet: Re: Vidange ZR7S   Sam 2 Fév 2013 - 23:14
pour de la motul, ca me parait correcte. pour la viscosité, je pense que samourai est plus cale que moi !
Masculin Nombre de messages : 10955
MessageSujet: Re: Vidange ZR7S   Sam 2 Fév 2013 - 23:38
L'huile de synthèse est d'avantage axée vers les sportives avec utilisation au taquet.
10W40 me parait bon. Le 10, c'est pour la viscosité à froid. Il me semble qu'il faut retirer le chiffre 30 pour avoir la température à laquelle la pompe peut encore aspirer l'huile, à savoir ici, -20 degrés.
Le 40, viscosité à chaud, et plus il est élevé, moins il y a de risque pour le moteur.
Perso, pour ma zx10r, c'est de la semi synthèse en 15W40.
Masculin Nombre de messages : 1945
MessageSujet: Re: Vidange ZR7S   Dim 3 Fév 2013 - 9:39
tu peu aussi te renseigner chez Kawa pour savoir combien te coûte une vidange Neutral après tu vois si c' est rentable ou pas de commander tes pièces , a savoir ,ne pas recevoir ce que tu commande , délais trop ou plus long que prévu , manque pièces et la il manque déjà (a vérifier)le joint en alu pour remonter le bouchon de vidange scratch fait bien attention http://forums.moto-station.com/technique-et-mecanique-moto/47495-vidange-zr7.html
MessageSujet: Re: Vidange ZR7S   Dim 3 Fév 2013 - 10:43
le joint en alu ? je croyais que c'était un joint en cuivre scratch
Sur ma Deudeuche il me fallait, un filtre, de l'huile et cette petite rondelle en cuivre qui s'écrasait au serrage de la visse de vidange.
C'est la meme chose sur une moto ?
MessageSujet: Re: Vidange ZR7S   Dim 3 Fév 2013 - 11:07
sur la mienne oui, mais elle a 23 ans, ca evolue !!!
MessageSujet: Re: Vidange ZR7S   Dim 3 Fév 2013 - 11:10
oui excuse ce joint est en cuivre et normalement il faut le remplacer toutes les deux vidanges enfin je crois scratch ma machine est de 2008 et il me semble qu il y a un joint !!!
Patrick35
Masculin Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Vidange ZR7S   Dim 3 Fév 2013 - 12:12
je fais faire ma vidange chez drym's pour ma kawa
sinon si tu fais par toi même huile extralub de Leclerc
MessageSujet: Re: Vidange ZR7S   Dim 3 Fév 2013 - 22:21
l'huile Leclerc revient souvent en tête.
MessageSujet: Re: Vidange ZR7S   Mer 6 Fév 2013 - 17:38
En effet l'huile leclerc spécial moto est super Smile
Et pour le joint tu as le choix entre alu et cuivre, l'avantage du joint en alu c'est qu'il est plus résistant, et peut être utilisé pou rplusieurs vidanges Smile
MessageSujet: Re: Vidange ZR7S   Mer 6 Fév 2013 - 18:08
Merci, par contre je sais pas quel diamètre pour la rondelle !
MessageSujet: Re: Vidange ZR7S   Mer 6 Fév 2013 - 23:07
Pour la rondelle, je dirai bien quelque chose
Le diamètre du joint en alu est de 22 x 11,6 x 2.
Ah, ah, et comment je le sais ? Forum Kawasaki
MessageSujet: Re: Vidange ZR7S   Mer 6 Fév 2013 - 23:10
Cool
Je savais que ça allait dérapé
Deux hommosexuels sont sur l'autoroute, quand l'un d'entre eux est pris d'une envie soudaine.
le premier : si on s'arrétait pour faire un petit partie de boules ?
le second : ici, sur l'autoroute, mais tu sais bien que nous n'avons plus de beurre, nous avons tout consommer avec le gros Robert hiers
le premier : tu n'as qu'à t'arrêter à la prochaine station service se sont des fournisseurs de lubrifiants.
Pardon (au pompiste) je voudrais de l'huile s'il vous plaît...
le pompiste : " de la castrol ou de la motul "
le premier : N'importe, laquelle me conseillez-vous ?
le pompiste : ben, vous savez avec la Castrol, on s'envole..
le premier : Oh, ben alors je vais prendre la motul
MessageSujet: Vidange ZR7S   Mer 6 Fév 2013 - 23:23
A poster dans le sujet "blague du jour" ! D'ailleurs, cette histoire t'as fait oublier le diamètre du joint en 22 mm. Je me suis casser le C.. pour te dégoter la bonne mesure. Décidément, on tourne autour du pot.
MessageSujet: Re: Vidange ZR7S   Mer 6 Fév 2013 - 23:39
merci à toi vvbis
Masculin Nombre de messages : 8989
MessageSujet: Re: Vidange ZR7S   Jeu 7 Fév 2013 - 21:52
moi je ne met que de la Motul What a Face
MessageSujet: Re: Vidange ZR7S   Jeu 7 Fév 2013 - 22:39
Le sujet fait deux pages, dont la moitié à dire des âneries et des blagues douteuses., sans compter les aveux de Vincent scratch .
Franchement, on ne s'arrange pas avec l'age :
MessageSujet: Re: Vidange ZR7S   Sam 16 Fév 2013 - 21:13
Voilà, j'ai réunis les pièces du puzzle:
E.LECLERC (Ancenis 44)
2x 2L Huile EXTRALUB Leclerc Semi-synthèse 4 Temps --> 13.80€
Dafy Moto (Angers 49)
Filtre à huile "HIFLOFILTRO" HF401 --> 5€
Join de vidange Alu D12 (c'est du cuivre mais bon ) --> 0,95€
Dafy Moto (Nantes 44)
Filtre à Air "HIFLOFILTRO" HFA 2703 -->15,9€
Total = 35.65€
Comme dirais l'autre << Y a plus qu'a>> ... demain dimanche si tout va bien
MessageSujet: Re: Vidange ZR7S   Sam 16 Fév 2013 - 22:43
Tu fais ça dans une concession, tu en as pour presque 100 euros avec la MO.
Comparé à tes 35 roros...
MessageSujet: Re: Vidange ZR7S   Dim 17 Fév 2013 - 10:05
Il faut tout de même rajouter l'essence et le temps passé à courir de magasin en magasin.
MessageSujet: Re: Vidange ZR7S   Dim 17 Fév 2013 - 10:07
Je suis passer hier chez maxxess le nouveau mag sur Lanester ,très bien ,du monde ,des gars sympa que j' ai revu Very Happy ,j' ai pris un catalogue et pour les vidanges a moins de 40 euros je trouve pas ça excessif,tout est compris sauf les mains dans l' huile ,caler ta machine pour bien la vider , éviter de te rouler par terre pour dévisser le bouchon , arrondir la tète du boulon si l'ancien proprio a y a déjà été comme une brute .....c' est du vécu maintenant faire ça vidange sois même permet de te lancer un peu dans la mécanique et pourquoi d' allez plus loin par la suite Wink
MessageSujet: Re: Vidange ZR7S   Dim 17 Fév 2013 - 16:09
Vidange --> OK
Filtre à Air --> OK
Nettoyage de la belle --> OK
Temps Magnifique --> OK
Ballade avec la belle --> OK
PS: On m'a dit de nettoyer le reniflard --> A faire prochainement.
Vidange ZR7S
» Vidange ZR7S
» RECAPITULATIF LIENS KLE
» Question vidange ZR7S
» Démontage tubes de fourche pour vidange ou prépa ressorts
» vidange des 1000 kilometres oblige??
