 [ENTRETIEN] Kit Chaine
Aller à la page : Précédent  1, 2
Rom#8
Masculin Nombre de messages : 1907
Moto: Harley, Tractopelle inside
30000/35000  (30000/35000)
Couleur: Black, Black et Huile sale
MessageSujet: Re: [ENTRETIEN] Kit Chaine   Sam 23 Mar 2013 - 8:47
Samourai a écrit:
Shocked C'est bien la première fois que je vois tant de merde sur une moto.
Ah non, j'avais oublié le T4 de Warney N'est ce pas Rom !?
En tout cas, tu as bien récuré le kit.
Exacte j'avais passé une aprés midi.... Juste pour le dégraissage. J'avais même retrouvé une clefs Allen dans la graisse....
Par contre lostman verfie le joint devant le pignon .... car la graisse à tendance à l'attaqué et donc provoquer quelques petit soucis par la suite.....
Surtout vu l'état de la graisse qui présente un jolie melange "poussiére, sable, huile lesieur et graisse verte agricole".
Masculin Nombre de messages : 4770
MessageSujet: Re: [ENTRETIEN] Kit Chaine   Sam 23 Mar 2013 - 11:07
Merci Rom
il faut juste que je comprenne de quel joint tu me parles
Rom#8
MessageSujet: Re: [ENTRETIEN] Kit Chaine   Sam 23 Mar 2013 - 12:02
LE PETIT JOINT SUR LA PHOTO N2... SUR LA TIGE QUI SORT DE LA BDV...
C'est un joint fragile... et qui une fois la graisse enlevé fuis souvent voir casse.... Surtout si tu as nettoyé au wd40 ou pire nettoyant frein.
Sur les SV 1000 ou les rsv il y a un joint rond sur le recepteur sitiué à cette endroit..... Ceux qui ont fait le dernier tours de bretagne se rappelrons de quoi je parle .... Snif ma RSV
Masculin Nombre de messages : 10969
MessageSujet: Re: [ENTRETIEN] Kit Chaine   Sam 23 Mar 2013 - 13:28
Oui, je m'en rappelle très bien. Heureusement qu'on avait le frère de Fogy en assistance. Passage des vitesses à la volée. J'ai des photos si vous voulez
Dit moi Lostman, sur la 3 eme photos il me semble qu'une des dents du pignon est sérieusement endommagé.
REVPATY
Photographe V.I.P
Photographe  V.I.P
Féminin Nombre de messages : 3138
Moto: FZ6 GT
10000/20000  (10000/20000)
Couleur: BLEUE
MessageSujet: Re: [ENTRETIEN] Kit Chaine   Sam 23 Mar 2013 - 13:50
lostman49 a écrit:
T'es pas très rentable pour ton mécano
tu mets quoi comme graisse ?
alors la graisse que j'utlise est
: SILKOLÊNE PRO-CHAINE DE FUCHS en alternance avec IPONE
pas trop , juste ce qu'il faut !!
MessageSujet: Re: [ENTRETIEN] Kit Chaine   Sam 23 Mar 2013 - 13:57
merci REVAPTY pour le retour d'info.
@ Samourai --> je regarderai sur les factures de quand date le dernier kit chaine.
MessageSujet: Re: [ENTRETIEN] Kit Chaine   Sam 23 Mar 2013 - 14:14
Le reste semble en bon état (après nettoyage).
Tire sur la chaine afin de constater si elle découvre une partie des dents du plateau arrière. Tu peux aussi voir si la chaine a beaucoup de jeu latéral (sur le plateau).
MessageSujet: Re: [ENTRETIEN] Kit Chaine   Sam 23 Mar 2013 - 22:41
de mémoire, y a pas beaucoup de jeu en hauteur.
MessageSujet: Re: [ENTRETIEN] Kit Chaine   Sam 23 Mar 2013 - 23:04
il faut tirer sur un maillon a l arriere de ta courrone et si tu vois le creu des dents, ta chaine est a changer.
MessageSujet: Re: [ENTRETIEN] Kit Chaine   Sam 23 Mar 2013 - 23:06
MessageSujet: Re: [ENTRETIEN] Kit Chaine   Dim 24 Mar 2013 - 19:01
je vais regarder ça, merci les gars
thunderPat
Masculin Nombre de messages : 144
Moto: YZF 1000R Thunderace
6000/7000  (6000/7000)
Couleur: bleu et blanc
MessageSujet: Re: [ENTRETIEN] Kit Chaine   Dim 24 Mar 2013 - 20:30
parano a écrit:
http://blog.crazymoto.net/mecanique-moto/mecanique-controler-la-tension-et-letat-son-kit-chaine
voila une methode !!!
merci pour l'info, très intéressent ce site.
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» [ENTRETIEN] Kit Chaine
» Kit chaine robuste
» Comme un gosse.
» Entretien kit chaine
» [TUTO] entretien kit chaine
