 Démarrage étrange ZR7s
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
MessageSujet: Démarrage étrange ZR7s   Mar 29 Oct 2013 - 16:59
Bonjour les riders et rideuses,
Voilà depuis que j'ai ma ZR7 (un an) j'ai toujours trouvé quelle avait "un peu" de mal a démarrer. Je m'explique, lors du démarrage, elle a un ralenti tres faible (500trs). Par contre elle démarre 95% du temps du 1er coups.
Il faut que je lui mette le starter ou un pt'it coup de poignée, sinon elle s'étouffe.
Quand elle est chaude, aucun problème.
J'ai vérifié le ralentis à chaud (+ou- 1100Trs).
Voilà, normal, pas normal, voir paranormal ?
Merci à tous.
Model: ZR7s de 2004
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mar 29 Oct 2013 - 18:27
moi je dis normal ! elle chauffe doucement puis prend son ralenti doucement
demeuh
Masculin Nombre de messages : 121
Moto: seven fifty cafe racer
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mar 29 Oct 2013 - 19:12
Tout pareil. C'est normal. Il faut toujours un peut de stater. Je ne c'est pas pourquoi les gens on du mal à mettre le stater. Comme si le stater c'est mal. C'est comme ceux qui veulent un ralenti le plus bas possible. Pour faire des économies de bout de chandelle. Pas de stater ou ralenti trop bas, ce n'est pas bon pour nos moteur a carbu. Pour les injections ce n'est pas un problème, car madame électronique (de merde) s'occupe de tout.
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mar 29 Oct 2013 - 19:27
Toujours un petit coup de starter au démarrage. Et quand le SVS prend ses tours, tu réduits petit à petit.
Mais bon, carbus aussi.
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mar 29 Oct 2013 - 20:46
A froid c'est normal faut un ti coup de starter, comme dit demeuh. Et si les constructeurs ont mis un starter c'est pas pour rien. En revanche si l'injection m'a rebuté niveau roulage j'avoue que j'apprécie justement le démarrage sans que je n'ai quoi que ce soit à gérer ni à calculer (gaz, pas gaz, un peu, beaucoup...) et au moins aucun risque de le rater . A voir quand la batterie faiblit...?? scratch
MessageSujet: Démarrage étrange ZR7s   Mar 29 Oct 2013 - 21:25
Houlà, pas bon !!! Shocked  Avec un régime (sans sel) si bas, ton roulement de vilebrequin va lâcher, c'est sûr. Le mieux est de changer de moto. Tiens, je te vend ma 10 état neuf  .
On rigole, on rigole, mais c'est normal. A froid, toujours mettre le starter. Ce n'est pas pour rien que ça existe.
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mer 30 Oct 2013 - 9:18
 , un petit coup de starter ne fait las de mal , d'ailleurs je suis a la recherche d' une gâchette pour mon hornet piste Neutral si quelqu' un a ça a vendre je suis preneur
Jorislebasque
Masculin Nombre de messages : 113
Moto: Ducati SSIE
25000/5  (25000/5)
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mer 30 Oct 2013 - 13:13
Pour info, sur certaines injec' y'a un starter, comme ma ducat' par exemple, mieux vaut le mettre à froid sinon vive le bruit de diesel
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mer 30 Oct 2013 - 14:12
Bon beh aux dernieres nouvelles, ça serait un problème de carbu qu'il faudrait nettoyer ou regler. Je sens que ça va me coûter un bras. Ma meule à 40 000kms y a surement un entretien a faire.
Ps: hier soir en rentrant du dojo, j'ai ressenti un truc bizar sur la partie cycle arrière !! C'est le début des emmerdes !!!!!!!!!!!!! pale
fina35
Féminin Nombre de messages : 89
Moto: SV650N
Couleur: jaune
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mer 30 Oct 2013 - 14:42
idem à froid un petit coup de starter très rapide Smile
Jorislebasque
Moto: Ducati SSIE
25000/5  (25000/5)
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mer 30 Oct 2013 - 15:49
dommage que tu habites loin car j'aurais pu régler ta rampe j'ai ce qu'il faut pour.
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mer 30 Oct 2013 - 20:25
Merci Joris
En même temps si tu veux découvrir les Mauges, c'est l’occasion
eric.22
Masculin Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mer 30 Oct 2013 - 20:48
des bougies en bon état, bon écartement des électrodes
filtre a air en bon état
et tu auras un ralenti sans doute plus stable,
après si tu veux démonter ta rampe de carbu pour la passer au bac a ultrason, je te laisse imaginer le temps que ca va te prendre scratch
si à l'ouverture des gaz et a mi régime tu as une bonne réponse et pas d'hésitation à la monté en régime. ben ras
il commence à faire froid, je ne sais pas s'il y a de réchauffeur sur tes carbu mais une moto qui démarre et qui tiens le ralenti a 500 tr, ben tu as une carburation pile poil !
sans faire de mauvais esprit Laughing
j'ai jamais fait de concours de ralenti Twisted Evil Twisted Evil ...
en même temps ca veut dire que tu en prends soin, mais si tu te concentres sur tous les bruits et vibrations, ça va te gâcher le plaisir de rouler, fais un stage sur une ducati et tu verras que ta moto elle tourne comme une horloge  ...
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mer 30 Oct 2013 - 22:03
a ta place, je ne toucherais a rien !
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mer 30 Oct 2013 - 22:51
Syncro carbu, filtre à air, bougies. C'est un mécano qui as diagnostiqué un réglage carbu ?
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mer 30 Oct 2013 - 22:58
C'est pas les bougies, elles sont pas vieilles et j'ai changé le filtre à air a la dernière vidange. A force de glaner des infos à droite à gauche, j'en conclus à un réglage/nettoyage du carbu.
cf: http://www.zr-7.org/programme-dentretien.html
Je vais pas le faire moi même, je vous rassure (un jour peut etre  )
Pour le truc bizar coté cycle, c'est trop étrange pour que j'en reste là.
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mer 30 Oct 2013 - 23:10
Pour une éventuelle synchro, il faut un appareil.
C'est quoi ton truc bizarre ?
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Jeu 31 Oct 2013 - 8:56
Pour le truc bizarre, beh je suis incapable de te le décrire. J'ai pas repris la meule depuis mardi soir, j'attends demain (vendredi 1 nov) pour testé en plein jour.
En tout cas c'est pas un bruit, c'est pas une vibration, c'est pas continue ... Hier soir j'ai démonté mon étrier arrière pour voir si cela venait d'une plaquette ... elles sont en fin de vie. Mais est-ce ça le problème ? J'en sais rien ! Il faudrait que j'essaye la meule sans étrier arrière, mais là ça commence a devenir chaud !
Jorislebasque
Moto: Ducati SSIE
25000/5  (25000/5)
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Jeu 31 Oct 2013 - 9:33
Les plaquettes, si usées, et pour peu que ton piston soit un poil grippé, vont procurer des sensations désagréable en entrant de temps en temps et irrégulièrement en friction avec le disque, cela m'est arrivé sur une ancienne machine, c'est pas top
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Jeu 31 Oct 2013 - 12:30
Joris t'es sur que tu veux pas faire un tour dans les Mauges  Wink
Je vais nettoyer mon frein arrière, je vous tiens au jus.
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Ven 1 Nov 2013 - 9:28
tu n as pas de béquille de stand ? ou quelqu un qui pourrait t' en prêter une, si oui tu l' essai a vide et tu regarde si il n y a rien anormal sur l' arrière scratch
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Ven 1 Nov 2013 - 12:44
J'ai une béquille centrale et pas de truc bizarre scratch
L'info de Joris me plait bien .
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Ven 1 Nov 2013 - 13:21
Ton amortisseur est dans quel état ? Il est d'origine ?
Jorislebasque
Moto: Ducati SSIE
25000/5  (25000/5)
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Ven 1 Nov 2013 - 13:26
en effet Samourai voit juste! Si tu a un amortisseur trop usé, les réactions de ta partie cycle en seront modifiées, s'il est trop souple tu auras l'impression de "dandiner" voire de louvoyer sur des grandes courbes.
Après, c'est une excellente question, mais si le problème t'es apparu d'un coup, je pense qu'il faut chercher quelque chose qui peut être plus "soudain".
Regarde quand même si ton ressort n'est pas fissuré, cassé...etc et qi tu n'as pas une perte / fuite d'huile au niveau de l'amortisseur (s'il fonctionne à huile je ne connais pas les zr-7)
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Ven 1 Nov 2013 - 13:42
il n'y a pas l'air d'y avoir de fuite (pas de trace dans le garage)
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
