 Démarrage étrange ZR7s
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Ven 3 Avr 2015 - 17:56
par contre je pense que tu as une bougie de claquée
Masculin Nombre de messages : 991
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Ven 3 Avr 2015 - 18:40
comme gex13 première chose à faire 4 bougies neuves
ensuite si sa persiste tu ouvre la trappe de réservoir tu met un chiffon dedans tu laisse dépasser quelques centimètres ensuite avec un briquet tu allume le chiffon normalement la kawa devrais péter le feu comme jamais
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Ven 3 Avr 2015 - 19:12
Les bougies sont neuves. Suspect
Comme j'ai gardé les anciennes, je vais essayé avec.
Promis si ça marche pas je fais ta technique du chiffon.
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Ven 3 Avr 2015 - 19:16
Que d'la gueule
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Ven 3 Avr 2015 - 20:04
d'ailleurs comment je test les bougies ?
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Ven 3 Avr 2015 - 21:55
tu les met dans ton c*l si sa pique pas faut en mettre une deuxieme
plus sérieusement, tu enlèves les bougies ensuite tu les branches sur les câbles ensuite tu les couches sur le moteur de façon à voir l’étincelle et tu tires sur le démarreur il faut qu'elles produisent un jolie arc électrique bleu.mais ce n'est qu'un indice de bon fonctionnement si tu as une bougie faiblarde elle peut produire une belle étincelle mais pas assez puissante.
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Ven 3 Avr 2015 - 23:36
Ton câblage est bon, sinon c'est au mieux sur deux pattes qu'elle marcherait, à défaut de courir (à condition de pouvoir la démarrer)
Masculin Nombre de messages : 1583
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Ven 3 Avr 2015 - 23:45
Ça peut être aussi une prise d'air, ton pb de ralenti la difficulté que tu as à démarrer , les odeurs d'essence. Essaye de monter dans les tour et vois la réaction, si elle tourne normalement dans les tours, il y a de forte chance que ce soit ça. Vérifie que tu n'est pas une pipe d'admission poreuse.
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Sam 4 Avr 2015 - 8:22
Ça pourrait être les pipes car on m'a prévenue qu'elles étaient fendillées.
Comme c'est +ou - 100€ je vais d'abord tester les bougies, puis acheter du mastic noir pour recouvrir les pipes.
Masculin Nombre de messages : 1972
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Sam 4 Avr 2015 - 9:11
tu démarre ta meule tu la laisse chauffer 5 ou 10 secondes et tu vérifie si tes 4 tubulures chauffe Neutral  et celle qui ne chauffe = bougie nickée ou autre
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Sam 4 Avr 2015 - 9:19
je ferais comme cela : les bougies (4 neuves ) ou s'il te  reste  des bougies du  précédent  changement remonte les
si on t'as signalé que les pipes sont poreuse  (a surveiller) mais normalement cela te ferais une prise d'air et ton moteur prendrais des tours tout seul et c'est pas le cas a priori
tu peu quand même essayer ton mastic noir voire entourer avec  du shaterton
voila bon courage  mais  ça va le faire
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Sam 4 Avr 2015 - 9:21
exact
mais te brule pas What a Face
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Sam 4 Avr 2015 - 20:06
j'ai démonté le réservoir (ce que je n'avais jamais oser faire). J'en ai profité pour le nettoyer et remettre du destructeur de rouille la ou elle apparaissait.
A priori j'ai une des bougies qui ne fait pas d'étincelles. Je l'ai remplacé par une ancienne.
J'ai fais un saut rapide chez BricoPro du coin (obliger d'y aller en vélo Shocked ) Le mec me dit 9.4€ la bougie ... affraid  t'es malade ou quoi pour ce prix là j'en ai deux !!!
Bon pour l'instant j'ai pas refais de test car le réservoir n'est pas remonté.
A voir lundi après midi.
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Sam 4 Avr 2015 - 22:29
Tu fais du vélo, c'est bon pour la santé. J'espère qu'il n'y avait pas trop de côtes
Alors du coup, tu as peut-être solutionné le problème.
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Sam 4 Avr 2015 - 23:02
J'vous dis ça lundi. Demain c'est l'anni de la grand mère Smile
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Sam 4 Avr 2015 - 23:14
tu n'as qu'a remonter une de tes anciennes bougies en attendant
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Sam 4 Avr 2015 - 23:24
Bisous à mamie Louisette de la part de Bretagne-moto
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Sam 4 Avr 2015 - 23:30
C'est ce que j'ai fait.vvbis
Pas de problème. Wink
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Dim 5 Avr 2015 - 9:42
c'est ce que je lui avais dis de faire Laughing
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Lun 6 Avr 2015 - 18:23
Bon alors, après remontage de la bête, avec sa bougie de secours. Le moteur repart au quart de tour, calle, je met un coup de starter et un filet de gaz...
... sa tourne ...
... sa pu l'essence et sa fume blanc
P***** de m**** c'est quoi ce b***** ???
Je re-démonte, je jette un œil, tout à l'air bien. Je décide de vérifier le filtre à air, je démonte et là horreur celui-ci à pris un gros gros coup de chaud, il à presque fondu
Ça pue l'essence dans la boite à air et j'ai l'impression qu'il y en a au fond.
D’après vous, d'où peu venir le problème ?
Avec la voiture de ma femme chez le mécano, la moto hors service ... reste la Toy pour elle et moi
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Lun 6 Avr 2015 - 19:13
bas vu que tu tournais sur 3 pattes il faut bien que l'essence refoule quelques part, essai de nettoyer ta boite à air et de sauver provisoirement ton filtre à air et refait la tournée 10/15 mns au ralenti pour la faire chauffer
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Lun 6 Avr 2015 - 21:00
moi à ta place je retournerai voir Asphalte85. scratch scratch c' est lui qui la bricolé en dernier ?
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Lun 6 Avr 2015 - 22:02
oui je l'ai contacté mais bon il habite pas a coté No
J'attends de ses nouvelles.
J'ai posté sur le forum planete-kawa voila ce qu'on m'a répondu.
nErur: a écrit:
Surement un des pointeaux de carbu qui redescend mal, ce qui a fait monter l'essence dans la boite à air. Il faudrait redémonter la rampe pour vérifier ça, vérifier aussi l'état des membranes.
V'la la taille ! Shocked
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Lun 6 Avr 2015 - 22:26
en gros change de meule, si les carbus ce déforment comme sur les zzr va falloir trouver une rampe mais la faut démonter et voir de visu avant toutes choses
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Lun 6 Avr 2015 - 22:56
Ah oui la bougie que j'ai changé était noire. Je vous met des photos demain.
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
