 Démarrage étrange ZR7s
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Lun 6 Avr 2015 - 23:05
elle ne peut etre que noir vu que tu devais avoir de l'auto combustion et des retours de flammes.
tu sais démonter tes carbus ou pas ? ce n 'est pas trés dur il faut juste un peu de minutie et bien tenir tes chapeaux de carbu quand tu devisses sinon tu va te les prendre pleine tête  Very Happy
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Lun 6 Avr 2015 - 23:15
La bougie changée était bien morte ?
La couleur noire signifie une richesse trop élevée. Ca peut éventuellement venir d'un carbu, ce qui ne serait pas étonnant, vu que ton filtre à air en était chargé.
Il va aussi falloir vidanger ton bloc, car il y a surement de l'essence qui s'y ait mêlé.
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mar 7 Avr 2015 - 8:48
Ça peut être  un pointaut qui merde  ou une membrane abîmée, quoi qu'il en soit, samouraï à raison tu dois avoir de l'essence dans l'huile verifie là,  elle doit être liquide et sentir l'essence. Ça peut aussi venir d'un problème de réglage de soupapes. J'ai déjà  eu le soucis dur un 500 Kawa d'un ami.
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mar 7 Avr 2015 - 9:30
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mar 7 Avr 2015 - 12:18
Comme Overflow, c'est peut-être bien le pointeau qui reste en position. ça expliquerait l'essence dans le filtre à air. Va falloir procéder par élimination.
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mar 7 Avr 2015 - 20:49
ok une allumette dans le réservoir
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mar 7 Avr 2015 - 22:48
Meme si j'ai jamais fait, je vais démonter le carbu. Je vous tiens au courant au fur et à mesure. C'est angoissant pale
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mer 8 Avr 2015 - 0:08
Oui, ça me passionne ton histoire de carburateur.
_Paddy_
Masculin Nombre de messages : 337
Moto: Kawa 1000 GTR 1990
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mer 8 Avr 2015 - 8:33
Prépare ton intervention le mieux possible, façon chirurgie. Prépare un plan de travail clair et dégagé, avec lumière. Et que tu puisses laisser en place en cas de commande de pièce. Et photos des différentes étapes ! Smile
Pis y'a pas de raison !
Smile
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mer 8 Avr 2015 - 9:56
Ce que je peu dire pour le moment , ta des trous dans tes gants Very Happy sinon mef à la rampe quant tu la démonte , Paddy a raison , photos avant et après démontage histoire de pas être pommé Shocked
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mer 8 Avr 2015 - 12:14
Voici une astuce que ma conseillé Julien (celui qui c'est occupé de mon entretien)
Julien a écrit:
Bon ce que tu peux faire, met le filtre a air s’il est sec et pas trop mort. Ne mets pas le neuf. Comme ça tu le niqueras pas si ya un autre souci.
Ensuite tu prends une cale en bois ou un gros tournevis et un marteau. Et tu tapes sur la cuve du carbu 2 (le bas du carbu du milieu à gauche, en gros celui qui correspond a la bougie) pour que les vibrations décollent ce pointeau à la con.
Ça marche les 3/4 du temps. T’as qu’à faire toutes les cuves comme ça on sera sur. Ne tape pas comme un bûcheron non plus hein^^ ne va pas le fissurer l alliage, mais assez fort quand même.
Laisse la boite à air ouverte pour pouvoir regarder dedans.
Et tu démarres la moto. S'il y a de l essence qui sort des tuyaux de trop pleins ou dans le filtre, tu coupes tout.
Avant de tout désosser, je vais faire ça Wink vous en pensez quoi ?
PS: Vous inquiétez pas quand à la préparation de l'intervention, j'ai l'habitude de prendre des photos, vidéos, repérer avec du scotch, remonter la visserie si c'est possible et pas gênant.
PS2: Pour les gants il faut que j’investisse
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mer 8 Avr 2015 - 12:17
Au moins, tu seras fixé. En espérant que ça vienne de là.
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mer 8 Avr 2015 - 21:47
Attention, cette méthode ne marchera pas si tu as un pointeau abimé, seulement s'il est coincé
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mer 8 Avr 2015 - 23:02
Cela va sans dire Wink
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Jeu 9 Avr 2015 - 22:51
Bon alors,
J'ai tapoté le carbu, remonté l'ensemble.
La moto à bien démarrer, j'ai fait 2 kms puis a un stop j'ai senti qu'elle commençait à "s'étouffer", la fumée blanche en sortie de pot. Sur le retour à 4000 tr/mins j'avais l'impression qu'elle était à 7000. J'ai senti que ça clochait. Je rentre chez moi et là en regardant le reniflard (qui était plein d'essence avant que je parte), je vois que ça pisse l'essence sous le carbu. Un des manchons qui fait Boite à air / Carbu était mal mis en dessous. J'ai remis le truc correctement (assez simple). Je n’ai pas au le temps de faire un test, surement demain.
Est-ce que cette entrée d'air peut expliquer que l'essence coule par là ? Cela peut-il expliquer mes symptômes ?
Demain ou samedi, je vérifierai les bougies.
J'ai fait quelques photos et une vidéo.
Reniflard avant que je ne le nettoie.
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Jeu 9 Avr 2015 - 23:15
je te conseil fortement de démonter complètement ta rampe et d'ouvrir tes carbus.
la piste du pointeau me parais plausible mais la faut ouvrir pour voir de prêt ce qu'il ne va pas
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Ven 10 Avr 2015 - 14:05
Démonte ton carbu, tu as certainement ton pointeau HS, et le flotteur ne joue plus son rôle de régulation de ton niveau de cuve. Et donc il faut bien que le surplus d'essence passe quelque part, CQFD
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Ven 10 Avr 2015 - 16:46
en attendant de sortir le carbu, j'ai démonté mes 4 bougies.
La 1 est une ancienne bougie: Etat --> noire + essence
La 2 neuve: Etat --> noire + essence
La 3 neuve: Etat --> brune claire + essence
La 4 neuve: Etat --> noire + essence
image BigSize:
http://i19.servimg.com/u/f19/17/82/21/00/vbha9s10.jpg
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Ven 10 Avr 2015 - 23:42
L'état de tes bougies reflète bien ce qui a été dit plus haut. La personne qui a révisé la ZR en pense quoi ?
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Sam 11 Avr 2015 - 8:45
Il est vexé que ça merdouille Smile C'est pas la première fois qu'il fait ça, par contre c'est la première fois que ça merde Rolling Eyes Il faut toujours une première fois
Donc avant qu'il se déplace je vais démonter la rampe. J'ai trouvé 2 vidéos qui montre la procédure.
le démontage à l'air simple par contre ouvrir le carbu, purée y a des p'tites pièces de partout.
On verra bien.
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Sam 11 Avr 2015 - 10:57
par contre attention à la qualité des outils que va utilisé, surtout sur les petites vis
les BTR doivent aller pil poil pas de jeux, tourne vis pareil sinon tu va mater la visserie et la ça va être la galère de plus il quand tu desserre ça dois être un petit coup énergique pour décoller la vis
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Sam 11 Avr 2015 - 22:39
J'ai démonté la rampe (ma première foi  ) à mon avis ça va être galère à remonter avec mes grosses paluches. :sifflet:
Démontage des carbus dans la semaine.
Savez-vous ou je pourrais trouver une vis (ref: 225 sur le schema) elle est manquante.
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Sam 11 Avr 2015 - 22:56
Ah ? tu roules en Ducati maintenant
Un atelier de mécanique doit bien avoir ça.
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mar 14 Avr 2015 - 23:39
Bon, ça fait trois jours qu'on attend la suite du feuilleton. Alors ? ça vient ou quoi ???
_Paddy_
MessageSujet: Re: Démarrage étrange ZR7s   Mar 14 Avr 2015 - 23:40
Au pire tu aurais pu en piquer une sur la voiture à Madame, elle s'en sert peu en ce moment je crois ... Razz
Page 4 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
