 problème pour redémarrer mon gpx?
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: problème pour redémarrer mon gpx?   Lun 20 Jan 2014 - 11:19
bonjour j'ai besoin d'aide pour ma mob ça ne veut plus démarrer pas d' étincelle aux bougies ? donc j ai démonter mes bobines et je lai tester avec la batterie et la il y a des étincelles qui sort au embouchure des antipatates  donc j en conclus que je n ai pas de jus à arriver jusqu' aux bobines? mais comment doit je faire pour remettre tous ça en place je n'y connait pas grand chose en mécanique pale
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: problème pour redémarrer mon gpx?   Lun 20 Jan 2014 - 11:59
a l'aide
MessageSujet: Re: problème pour redémarrer mon gpx?   Lun 20 Jan 2014 - 12:17
je vais regarder comment ca se presente et je te redis ca ce soir ou demain.
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: problème pour redémarrer mon gpx?   Lun 20 Jan 2014 - 13:00
Ok
MessageSujet: problème pour redemarrer mon gpx ?   Lun 20 Jan 2014 - 23:07
S'il n'y a pas de courant à arriver jusqu'aux bobines, tu as vérifié les capteurs d'allumage, ou éventuellement le boitier ?
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: problème pour redémarrer mon gpx?   Mar 21 Jan 2014 - 18:29
heu en fait je crois savoir d' où ça merde l' ancien proprio avait mis un bouton on:off à la place du neiman bas oui il avait pêter sa clef dedans bon bref quand j ai fais les modifs sur ma mob j' ai viré ce contacteur on:off et du coup est ce qu il y a un sens pour brancher ces fils parce que j ai essayé de tous les relier ensemble et la paff du style rupture alors il y a un fil: _ blanc celui d' alimentation batterie
        _marron
        _jaune
        _bleu
        _rouge
donc j ai commander cet aprem un neiman avec la cosse mais est ce que je peux la démarrer quand même en attendant ?
MessageSujet: Re: problème pour redémarrer mon gpx?   Mar 21 Jan 2014 - 22:28
alors là, ça dépasse mes compétences, mais sur le web, tu devrais retrouver ou va quel fil !
MessageSujet: Re: problème pour redémarrer mon gpx?   Mar 21 Jan 2014 - 22:29
MessageSujet: Re: problème pour redémarrer mon gpx?   Mar 21 Jan 2014 - 22:36
j' ai une autre idée, je vais regarder si j ai encore le faisceaux de la mienne, celle qui est démontée évidement ! (je vous connais vous alliez sautez sur l occas pour critiquer !!! lol)
et comme ça tu n auras qu' a relier le tout et tu auras directement les couleurs !
MessageSujet: Re: problème pour redémarrer mon gpx?   Mar 21 Jan 2014 - 22:41
Si quelqu'un sait comment faire  pour démarrer avec les fils, s'il vous plait UTILISEZ LES MP. ça reste quand même une technique de vol, et il ne s'agirait pas que ça se retourne contre nous.
Les GPX offrent de quoi s'occuper à ce que je vois. Après, on critiquera Ducati
MessageSujet: Re: problème pour redémarrer mon gpx?   Mer 22 Jan 2014 - 9:18
même pas vrai !! le mien tourne à merveille, chaud ou froid, il est toujours partant pour une serie de virages !!
il y a juste le starter qu il faut tenir quelques secondes!
mais il n a subit aucune modif !!!
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: problème pour redémarrer mon gpx?   Mer 22 Jan 2014 - 17:57
SALUT A TOUS UN MIRACLE C' EST PRODUIT AUJOURD HUI A 12H08 PRECISE MON CHER ET TENDRE GPX750R A PETE SA GUEULANTE HAAAAAA  ENFIN C'EST BON CA RDEMARRE
MessageSujet: Re: problème pour redémarrer mon gpx?   Mer 22 Jan 2014 - 17:59
???????? TU peut en dire plus pour ce qui s ont chercher pour toi  Wink
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: problème pour redémarrer mon gpx?   Mer 22 Jan 2014 - 18:00
bon mainteneant si quelqun peu me dire comment et pourquoi mon ralenti a du mal a retomber
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: problème pour redémarrer mon gpx?   Mer 22 Jan 2014 - 18:01
bas en fait concernant mes fils de contacteur c' est le marron qui faisait le con qu il ne fallait pas brancher
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: problème pour redémarrer mon gpx?   Mer 22 Jan 2014 - 18:06
ba en fait c' est mon fil marron du contacteur quil ne fallait pas brancher
MessageSujet: Re: problème pour redémarrer mon gpx?   Mer 22 Jan 2014 - 18:10
ok donc sujet clos?A
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: problème pour redémarrer mon gpx?   Mer 22 Jan 2014 - 18:14
Oui pour la redémarrer c' est bon et un grand merci à vous tous !!!!
Par contre saurais tu pourquoi mon ralenti a du mal a retomber???
MessageSujet: Re: problème pour redémarrer mon gpx?   Mer 22 Jan 2014 - 20:36
tes carbu encrassés ? jeu au soupapes ( je crois)
MessageSujet: Re: problème pour redémarrer mon gpx?   Mer 22 Jan 2014 - 22:45
Pareil qu'Olivier.
Il peut aussi s'agir d'une prise d'air au niveau des pipes d'admission qui seraient mal serrées ou alors bonnes à changer.
Cable d'accélérateur trop tendu ?
Starter qui ne revient plus en place ?
Tu vois, il peut y avoir plein de cause. Ton moteur est à quel régime ?
MessageSujet: Re: problème pour redémarrer mon gpx?   Mer 22 Jan 2014 - 23:32
si swan est d' accord avec moi, je ne peut qu' être fier de ma réponse !! en général, c est moi qui pose les questions, mais j' ai bien retenu les conseils du maitre !!!
