 ventilo qui ne se met pas en route quiqui se passe ?
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: ventilo qui ne se met pas en route quiqui se passe ?   Dim 26 Jan 2014 - 13:22
scratch scratch
MessageSujet: Re: ventilo qui ne se met pas en route quiqui se passe ?   Dim 26 Jan 2014 - 13:27
relais,sonde,ou hs
essaye de ponter ta sonde
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: ventilo qui ne se met pas en route quiqui se passe ?   Dim 26 Jan 2014 - 13:28
Oulala comment on si prend?
MessageSujet: Re: ventilo qui ne se met pas en route quiqui se passe ?   Dim 26 Jan 2014 - 13:29
vérifies déja la connectique, si t'as pas un fil coupé ou une cosse de barrée. T'aurais pas passé un coup de karcher récemment?
MessageSujet: Re: ventilo qui ne se met pas en route quiqui se passe ?   Dim 26 Jan 2014 - 13:31
bin oui c il ponte sa sonde et que ca marche donc prise ok mais pas la sonde
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: ventilo qui ne se met pas en route quiqui se passe ?   Dim 26 Jan 2014 - 13:35
Non pas de karcher mais je vais voir si il n'y a pas une cosse de barré
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: ventilo qui ne se met pas en route quiqui se passe ?   Dim 26 Jan 2014 - 13:36
Et sinon comment tester si le ventilo est toujours opérationnel ?
MessageSujet: Re: ventilo qui ne se met pas en route quiqui se passe ?   Dim 26 Jan 2014 - 13:43
comme dit plus haut débranche ta sonde et met un fil cavalier dedans (avec le contact)
MessageSujet: Re: ventilo qui ne se met pas en route quiqui se passe ?   Dim 26 Jan 2014 - 13:52
Par contre comme t'as proposé olivier (parano) tu devrais voir avec lui pour le faisceau entre tes pbls de démarrage et ton ventilo tu dois avoir un problème de ce coté là.
MessageSujet: Re: ventilo qui ne se met pas en route quiqui se passe ?   Dim 26 Jan 2014 - 18:11
regarde déjà si ton ventilo tourne à la main ,ça m'est arrivé sur mon hornet il ne tournait pas parce qu il touchait le radiateur , ensuite débranche la cosse de ta sonde , met là à la masse de ta machine et met le contact ,normalement il doit tourner  Wink
MessageSujet: Re: ventilo qui ne se met pas en route quiqui se passe ?   Dim 26 Jan 2014 - 19:21
je confirme ce que dit fabrice, j ai le faisceau entier et tout le reste de la moto !! sauf les roues que je garde pour l instant.
