 conseil taille de pneu
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: conseil taille de pneu    Ven 13 Juin 2014 - 9:17
Salut tous le monde voilà j'ai mon pneu avant qui est mort sur mon gpx750r de 1987 et j'ai un pote qui a chez lui un pneu en 100/80/16 pensez vous que sa peut le faire il me semble qu'à l origine c'est monté en 110 merci pour votre aide  vvbis
MessageSujet: conseil taille de pneu   Ven 13 Juin 2014 - 10:36
Si tu monte cette taille en 100, ton pneu va se retrouver pincé dans une jante trop large, puisqu'elle est prévue pour du 110.
L'inconvénient, c'est que tu devras constamment vérifier ta pression.
Demande conseil à Parano, il a roulé en GPX.
MessageSujet: Re: conseil taille de pneu    Ven 13 Juin 2014 - 12:53
j'ai du 110 à l'avant et 140 à l'arrière, et je trouve que c'est déjà beaucoup trop juste en tenue, donc en mettant du 100 ...
MessageSujet: Re: conseil taille de pneu    Ven 13 Juin 2014 - 16:10
je te déconseille de descendre d'une taille , surtout à l'avant
je ne le ferais pas
Masculin Nombre de messages : 991
MessageSujet: Re: conseil taille de pneu    Ven 13 Juin 2014 - 19:09
Pour compléter, ton pneu en 100 va être tendu sur la jante "donc plus carré"  ce qui va te causer de sacrés problèmes d’équilibres sur les changements d'angles et le risque de déjanter à chaque virolo
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: conseil taille de pneu    Ven 13 Juin 2014 - 22:58
ok merci pour réponse  et si je passe en 120 à l'avant ?
MessageSujet: Re: conseil taille de pneu    Ven 13 Juin 2014 - 23:57
Si tu passes en 120, la moto sera moins maniable. C'est le problème qu'avait rencontré les 1ere 900 CBR
avec un avant en 130.
Mettre un pneu plus large ne sert pas à grand chose. En revanche, peut-être qu'en modifiant la hauteur en la faisant passer de 80 à 70 améliorerait la vivacité. Sur ce dernier point, je ne suis pas du tout sûr.  scratch
Masculin Nombre de messages : 1972
MessageSujet: Re: conseil taille de pneu    Sam 14 Juin 2014 - 8:06
attention aussi aux assurances qui ,en cas de pépin pourront joué sur la monte de pneus d'origine qui sont du 100X90X16 mais avec du 80 tu va normalement avoir plus de maniabilité  Neutral
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: conseil taille de pneu    Sam 14 Juin 2014 - 9:10
Ok mais il me semblait qu'à l origine c était du 110/70/16 ?
MessageSujet: Re: conseil taille de pneu    Sam 14 Juin 2014 - 9:13
c'est exact les assurances peuvent refuser de rembourser en cas de soucis
le mieux est de monter le pneu préconiser par le constructeur tout simplement
MessageSujet: Re: conseil taille de pneu    Sam 14 Juin 2014 - 9:17
non Thomas c'est 110 /90 /16
et pour l'arriere 140/ 70/ 18
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: conseil taille de pneu    Sam 14 Juin 2014 - 9:37
Ok bon ben je vais pas faire le têtu et je remonte à l'origine, merci pour les renseignements c cool
MessageSujet: Re: conseil taille de pneu    Sam 14 Juin 2014 - 23:52
MessageSujet: Re: conseil taille de pneu    Dim 15 Juin 2014 - 2:07
Suis bien emmerd.. aussi pour trouver du gomme tendre pour le VFR... Si vous avez des tuyaux, je prends Wink
MessageSujet: Re: conseil taille de pneu    Dim 15 Juin 2014 - 11:30
dom56 a écrit:
au cas ou ... Wink
http://www.bikez.com/motorcycles/kawasaki_gpx_750_r_1987.php
ca m'embarrasse bien ta réponse dom56
j'avais de source sure: 110/90/16 pour l'avant d'un gpx de 1988
et ton tableau donne 100/90/16 peut etre car modele 1987 ???
MessageSujet: Re: conseil taille de pneu    Dim 15 Juin 2014 - 11:42
salut
c'est un vfr de 86 ? en jante de 16 pouce ?
SI c'est le cas tu peux essayer :bridgestone battlax bt 45
ou dunlop arrowmax streetsmart
c'est ce qu'il y a de plus tendre à 1ere vue
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: conseil taille de pneu    Dim 15 Juin 2014 - 12:05
Bas je viens de lire la fiche technique que dom56 à poster et du coup suis un peut pommer la ?? Parce-que du coup si c'est bien ç,a le pneu 100/80/16 pourrait passer non ?
MessageSujet: Re: conseil taille de pneu    Dim 15 Juin 2014 - 13:25
Moi, j'ai la dimension 110 pour un modèle 88.
http://www.motorbikes.be/fr/Kawasaki_GPX_750_R_1988.aspx
Sinon, ce qui est pénible pour le choix en marque, c'est le diamètre en 16 pouces qui n'est plus du tout le standard, remplacé par du 17.
