 Probleme de démarrage
MessageSujet: Probleme de démarrage   Sam 29 Nov 2014 - 16:11
Salut les BMeurs et BMeuses,
Cela fait 3 semaines que la meule n'est pas sortie du garage pale et comme je le pressentais, cette après midi, impossible de démarrer la belle affraid
Que dois-je faire ? J'insiste ? Je vais vider la batterie, non ?
J'ai moins de 15 jours pour la remettre sur roues et très très peu de temps et d'argent à lui consacrer.
Merci à vous,
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage   Sam 29 Nov 2014 - 17:51
des pinces sur une voiture avec de vider ta batterie  , roule un peu ou laisse charger et ça devrait le faire Wink
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage   Sam 29 Nov 2014 - 18:36
La poussette j'ai pas encore essayé. Faut que je vois avec Madame Wink
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage   Sam 29 Nov 2014 - 19:21
comme dom un coup de charge de la batterie une nuit avant et pince sur la BAR pour eviter de vider la batterie de la brele qui est souvent fatal de plus
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage   Sam 29 Nov 2014 - 20:26
câble et voiture, très bien pour la batterie, remets lui de l'essence neuve par dessus, démonte les bougies colle lui de l'essence à briquet, normalement elle devrait démarrer, au pire elle brulera et tu n'auras plus de soucis de démarrage
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage   Sam 29 Nov 2014 - 20:43
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage   Sam 29 Nov 2014 - 21:18
Premièrement : je n'ai pas de pinces
Deuxièmement: je n'ai pas de chargeur de batterie
Troisièmement: une kawa ne brûle pas , elle illumine le ciel de toute sa splendeur.
Photo de la dernière kawa qui à cramer :
Demain j'essaye la poussette
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage   Sam 29 Nov 2014 - 21:33
c'est bien le seul moment ou une Kawa fait des étincelles
Masculin Nombre de messages : 1416
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage   Sam 29 Nov 2014 - 21:36
lol
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage   Sam 29 Nov 2014 - 21:51
Essaie d'allumer tes phares qques secondes (3 ou 4 ça suffit) coupe les et essaie de démarrer...
Si tu savais le nombre de camions que j'ai depanné comme ça! Le fait de mettre les lumières chauffe la batterie... la réveille si tu veux... mais sans la tuer comme le démarreur.
Autrement poussette en 2eme même si en cë moment les routes sont humides et donc le pneu glisse quand tu rembrayes... mais bon ta 125 n'a pas trop de compression ça va le faire
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage   Sam 29 Nov 2014 - 21:53
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage   Sam 29 Nov 2014 - 22:06
Vous êtes une bande de Fennecs mal rasés tongue
–► ici ◄–
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage   Sam 29 Nov 2014 - 22:15
nan mais une kawa c'est tres bien quand ça demarre
(sinon mon message au dessus etait serieux pour le coup des lumieres)
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage   Sam 29 Nov 2014 - 22:58
Les feux de la ZR7s s'allume automatiquement quand je met la clé.
J'avais entendu parlé de cette technique mais j'étais pas sur que ça marchait. Maintenant que tu me le confirmes, je valide cette astuce .
Bon, demain c'est poussette pour relancer le coeur de boeuf de ma kawa.
MessageSujet: Probleme de démarrage   Sam 29 Nov 2014 - 23:37
Qu'est ce qu'on peut rigoler sur BM, une kawa en carafe et c'est une page de remplie en une demi-journée .
La semaine dernière, j'ai démarré la Ducati qui n'avait plus tournée depuis un mois et demi. Elle est partie au bout de 10 Secondes. La ZXR par contre, c'est mort.
Sur ton robinet d'essence, tu as une position à mettre après immobilisation de la moto. Je crois que c'est "PRI". Si mes souvenirs sont bon, c'est le commutateur tourné vers toi. Tu laisses sur cette position quelques secondes et ensuite tu démarres.
Si ça ne marche pas, c'est un coup de la batterie et donc, tu pousses.
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage   Dim 30 Nov 2014 - 0:00
Chez Kawa ils ont le bon sens de faire péter leur propre bécanes, si je compte bien ça fait 4 conteneurs à poubelles exploser d'un coup cheers
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage   Dim 30 Nov 2014 - 0:37
J'ai effectivement PRI sur mon robinet de réservoir, il est 00:37, la famille dort et les voisins aussi mais j'aurais bien essayé
C'est pour réamorcer les carbus, c'est ça ?
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage   Dim 30 Nov 2014 - 9:31
bon alors , elle a démarrer cette Kawa  Crying or Very sad ou elle a brûlée Neutral
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage   Dim 30 Nov 2014 - 12:35
Dommage pour ses détracteurs mais la Kawa est repartis I love you
Merci à tous.
En tous cas j'en ai chié quand même. La rue perpendiculaire à ma maison est une descente  donc:
contact --> ok
Starter --> a fond
seconde --> enclenché
Embrayage --> bien serrer
Casque --> dans le garage --> connerie
cuir avec doublure --> sur le dos
let's go ...
... Petite tension, "Te loupe pas mon Benoit".... milieu de descente, je lâche le levier ... sa tousse... j'insiste .... BrrrrBrrrr... elle part cheers petits coups de poignée pour la faire winner ... bon je peux pas partir comme ça j'ai po de casque  Question .... demie tour doucement.... Pffffffff elle cale affraid  NON PAS MAINTENANT !!!! ... impossible de la relancer  silent .
ESSAIS 1 --> FAIL
Euh là faut que je remonte la moto ... pale c'est lourd une moto
Coeur --> à 5000 bpm Shocked
contact --> ok
Starter --> à fond
Casque --> dans le garage  SUR LA TETE
cuir avec doublure --> sur le dos dans le garage, j'ai plus froid bizarement
ESSAIS 2 :  GOOD  petit tour puis "On the road again pour aller chercher du pain à 10 kms"
GOOD JOB les ami(e)s
Pour mon journal "Ma vie de motard": Démarrer sa moto en mode poussette --> fait
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage   Dim 30 Nov 2014 - 12:37
Et zut
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage   Dim 30 Nov 2014 - 14:45
J'ai bien rigolé dans ton explication de la poussette. Tu imagines si elle avait refusée de repartir au départ de la boulangerie .
Je pense que ta Kawa mérite que tu fasses un petit poème en son honneur. Je te met au défi de le faire  Very Happy
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage   Dim 30 Nov 2014 - 17:25
Je vais réfléchir à un petit poème Smile
J'ai repris la meule il y a une demie heure, impeccable elle a pas broncher. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage   Dim 30 Nov 2014 - 17:45
(sur un air bien connu digne d'henri des)
Kawa tu dors
ton moulin ton moulin va pas vite
Kawa tu dors
ton moulin va pas fort
de rien
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage   Dim 30 Nov 2014 - 18:59
Laughing Laughing Laughing Laughing
Kawa tu dors
Kawa tu dors
de rien
