 500 gpz problème de démarrage
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: 500 gpz problème de démarrage    Sam 13 Juin 2015 - 15:03
voila je viens de récupérer un 500 gpz de 1993 qui n a pas tourné depuis un bon moment alors j ai vidanger le reversoir d essence et l huile nettoyer la rampe de carbu j ai tout remonter et quand je redémarre elle tousse elle a tournée quelques seconde puis a calé a oui la batterie ne fourni pas assez de jus donc je doit la brancher sur la voiture si vous auriez des idées d ou sa pourrait venir sa serait cool merci
Masculin Nombre de messages : 991
MessageSujet: Re: 500 gpz problème de démarrage    Sam 13 Juin 2015 - 15:28
la partie allumage rotor /stator c'est la maladie sur ces machines Wink
MessageSujet: Re: 500 gpz problème de démarrage    Sam 13 Juin 2015 - 17:11
est ce que tu laisses les cables de démarrage suffisament longtemps dessus
du moins la fois ou elle a démarrée ?
demonte les 2 bougies regarde les couleurs si elles sont sèche ou humide
si tu en as d'autres mais en 2 neuves
y a t'il 1 filtre a essence ? je pense pas, je connais pas assez kawa pour affirmer si il y en a 1
mais ca pourait venir de lui, ( cause
immobilisation ) assez longue
MessageSujet: Re: 500 gpz problème de démarrage    Sam 13 Juin 2015 - 18:31
sur le zr7 le filtre a essence est a l'arriver du carbu. Si ça peut aider
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: 500 gpz problème de démarrage    Sam 13 Juin 2015 - 20:04
je viens de mettre deux nouvelles bougies alors voila le topo pour que sa démarre starter a bloc j appui sur start pendant 10 seconde a peut prés elle tousse puis se lance quand j ouvre les gaz a fond ensuite j enlève les câbles,le starter et doit jouer avec la poignée de gaz pour quelle tienne sinon elle s étouffe
MessageSujet: 500 gpz problème de démarrage   Sam 13 Juin 2015 - 23:36
Super moto qu'est la GPZ  I love you . Elle a été ma 2nde machine, un modèle 89.
Avant de commencer à tout démonter, est-ce qu'elle tient le ralenti quand elle est encore reliée à la batterie de la voiture ? si ce n'est pas le cas, c'est que la batterie est bonne à jeter.
Sinon, il y a plein de piste. Nettoyage du filtre à essence, réglage carburation (Lostman pourra te rencarder, maintenant qu'il s'y connait ).
Ca peut aussi venir d'un réglage de soupapes à faire, car le moteur (un 1/2  RX) a été conçue pour fonctionner dans les hauts régimes et non en bas.
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: 500 gpz problème de démarrage    Mar 16 Juin 2015 - 6:57
Salut tout le monde bon c est bon ça ronronne en fait c'était les pointeaux quo etait collé bon elle demarre nikel maintenant et apres un essaye sur route hier soir jusqu'a la 4 ça va à peu près quoi que je trouve que ça manque de pêche et quand je passe la 5 bas elle ne monte plus et pire avec la 6 est qu'une synchro pourrait arranger la chose ou réglage de richesse?
MessageSujet: Re: 500 gpz problème de démarrage    Mar 16 Juin 2015 - 14:05
Oui, il y a probablement du réglage à faire. C'est principalement à bas régime qu'on ressent une syncro déréglée.
Ton filtre à air a été nettoyé ?
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: 500 gpz problème de démarrage    Mar 16 Juin 2015 - 22:18
Heuuuu non je ne l ai pas nettoyé ça peu y jouer?
MessageSujet: Re: 500 gpz problème de démarrage    Mar 16 Juin 2015 - 23:08
Ah oui, le filtre à air est le poumon de la moto. Encrassé, il laisse passer moins d'air et donc la moto accélère moins fort. C'est flagrant à haut régime, là ou la puissance maxi est délivrée.
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: 500 gpz problème de démarrage    Mar 16 Juin 2015 - 23:17
Ok ben je le ferait demain. Et comment ça se fait que mon compte tours s emballe quand je touche a mon levier de frein avant,ma batterie est trop faible pour lancer le demarreur est ce que ça peut venir d elle aussi
MessageSujet: Re: 500 gpz problème de démarrage    Mar 16 Juin 2015 - 23:32
Ton compte tour s'emballe quand tu touches au frein avant Shocked Tu es sûr que ce n'est pas une Ducati ta Kawa scratch
Recharge bien ta batterie et si elle peine à lancer le moteur, change là.
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: 500 gpz problème de démarrage    Mar 16 Juin 2015 - 23:38
Ok ça marche et je me suis apercu que j'ai une fuite d'essence au niveau du joint de robinet je régle tout ça et tiens au courant merci des conseils
MessageSujet: Re: 500 gpz problème de démarrage    Mer 17 Juin 2015 - 0:02
Quand tu dis que ton compte tour s'emballe, il s'agit uniquement que de l'aiguille, pas du moteur ???
MessageSujet: Re: 500 gpz problème de démarrage    Mer 17 Juin 2015 - 0:12
il existe des kits de restauration pour les robinets d'essence.
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: 500 gpz problème de démarrage    Mer 17 Juin 2015 - 7:16
Oui c est que l aiguille qui s emballe
MessageSujet: Re: 500 gpz problème de démarrage    Mer 17 Juin 2015 - 13:36
Ca doit clocher dans le comodo droit. peut-être qu'en nettoyant l'intérieur ... scratch
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: 500 gpz problème de démarrage    Mer 17 Juin 2015 - 18:01
vais lui donner un coup de propre lol
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: 500 gpz problème de démarrage    Mer 17 Juin 2015 - 22:04
Bon j ai remplacer le robinet et nettoyer le filtre a air j ai regardé le comodo r.a.s ça c est bon c est ok mais est ce que le fait que la batterie soit pas en forme ça peut jouer sur l aiguille   du compte tours
MessageSujet: Re: 500 gpz problème de démarrage    Mer 17 Juin 2015 - 23:02
Après avoir changé ta batterie, tu verras si tout rentre dans l'ordre. Quand j'avais la 748 et avais du mal à démarrer (régul hs), l'aiguille du tachymètre tremblotait à chaque coup de démarreur, alors pourquoi pas !?
Par contre, je ne vois pas le rapport avec le frein avant scratch
MessageSujet: Re: 500 gpz problème de démarrage    Jeu 18 Juin 2015 - 0:50
Frein: allumage du feu stop, et si un câble par la est abîmé, ça ferait une masse qui perturberait le compte tours....
100/100purbeurre
Moto: gpx750r
Couleur: blanc
MessageSujet: Re: 500 gpz problème de démarrage    Jeu 18 Juin 2015 - 7:04
Ouai je vais re garder ça parce que quand la moto est raccorder a la.voiture bas elle démarre nikel quoi.  Sinon lorsque la moto nest pas   brancher sur la voiture si j appuie sur start le relais se met en mode mitraillette sans que ça n aille plus loin .mais si j appuie sur start et en meme temps sur le levier de frein le relais ne fait rien et on entend juste un tac au niveau de la boite à fusible à chaque impulsion du bouton start
MessageSujet: Re: 500 gpz problème de démarrage    Jeu 18 Juin 2015 - 10:11
Change ta batterie par une neuve avant de chercher plud loin..
_Paddy_
Masculin Nombre de messages : 337
Moto: Kawa 1000 GTR 1990
MessageSujet: Re: 500 gpz problème de démarrage    Jeu 18 Juin 2015 - 10:36
+1 ! Smile Bon courage pour les recherches !
MessageSujet: Re: 500 gpz problème de démarrage    Jeu 18 Juin 2015 - 13:46
Le claquement est significatif d'un défaut de charge. Wink
