 Kit Chaine
MessageSujet: Kit Chaine   Ven 22 Avr 2016 - 11:23
Salut les affreux ! tongue
Je n'ai pas encore changer de kit chaîne et donc peu d’expérience sur ce sujet.
Que pensez-vous de mon pignon de sortie de boite ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Kit Chaine   Ven 22 Avr 2016 - 11:36
ça me semble bien usé scratch
Un truc de , tu te place derrière la moto et tu l'a  ! Nan, je déconne tu te met derrière, et tu tire la chaîne vers toi. S'il y a un jeu important, à la poubelle.
MessageSujet: Re: Kit Chaine   Ven 22 Avr 2016 - 12:05
à la vue de photo sa peut encore rouler !! par contre un bon nettoyage ne lui ferais pas de mal et une fois nettoyer tu regarde le jeux latéral des maillons et si il n'y a pas de dureté.
Ensuite tu regraisse tout sa
MessageSujet: Re: Kit Chaine   Ven 22 Avr 2016 - 12:15
Y a des marques bien ou pas bien pour les kits chaine ?
Ouverte ou fermé ?
Si je devais le faire devrais-je en profité pour changer autre choses ?
MessageSujet: Re: Kit Chaine   Ven 22 Avr 2016 - 13:33
de toute façon tu n'as que deux usines qui produisent du kit chaîne afam/did les autres marques c'est sous licence d'un des deux constructeurs et tu prend du O'ring pour la route en graisse motul C4.
Après oui tu peut changer la moto qui va autour du kit chaîne Razz
mathias
Masculin Nombre de messages : 301
Moto: 636 le chiffre du diable
MessageSujet: Re: Kit Chaine   Ven 22 Avr 2016 - 15:05
tu as des ppint durs ?
Masculin Nombre de messages : 1416
MessageSujet: Re: Kit Chaine   Ven 22 Avr 2016 - 15:59
comme ty chris j ' allais dire de nettoyer ta chaine au wd40 de bien l'essuyer avec 1 chiffon
et de re graisser tout ca
ton pignon est encore bon , pas besoin de changer ton kit chaine
pour les marques afam est tres bon , france équipement aussi ou did
tu prends un kit chaine a fermer soit meme avec une presse
MessageSujet: Re: Kit Chaine   Ven 22 Avr 2016 - 16:48
Deux écoles s'affronte concernant l'entretien des chaines:
http://www.automotoconso.com/leblog/?p=194 --> j'ai toujours fait comme ça vvbis je sais que je vais faire râler les puristes mais j'vous aime quand même.
Je vais commencer a regarder le tarifs des kits chaine pour ma meule.
Au faite on risque quoi si la chaine cassait, c'est comme une courroie de distribution sur une BAR ?
bubu29
Masculin Nombre de messages : 151
Moto: Suzuki V-Strom 1000
Couleur: Bleue marine
MessageSujet: Re: Kit Chaine   Ven 22 Avr 2016 - 19:02
une chaine qui casse? oulala: un bon "petit" morceau de feraille lancé avec une vitesse élevée: vaut mieux ne pas être sur la trajectoire!(être vivant, reste de la moto, véhicules à proximité,...)
et puis le moteur, plus "retenu" par la résistance de la roue, risque de prendre des tours très (trop) rapidement avec ce que ça entraine (surrégime,...)
il y en a surement plus à dire mais c'est déjà pas mal, je pense!
MessageSujet: Re: Kit Chaine   Ven 22 Avr 2016 - 21:03
kit chaine qui casse houlaaaa bas le truc le moins pire c'est juste perdre ta jambe on va dire
MessageSujet: Re: Kit Chaine   Ven 22 Avr 2016 - 23:25
Une chaîne casse souvent, parce qu'elle a été trop tendue. Le pignon de sortie de boite peut aussi casser.
REVPATY
Photographe V.I.P
Photographe  V.I.P
Féminin Nombre de messages : 3183
Moto: FZ6 GT
10000/20000  (10000/20000)
Couleur: BLEUE
MessageSujet: Re: Kit Chaine   Sam 23 Avr 2016 - 23:02
74000 km avec le kit chaine de ma FZ6 d'origine et pas complètement usé le pépère ....Qui dit mieux !!!!
MessageSujet: Re: Kit Chaine   Sam 23 Avr 2016 - 23:08
91000 avec le 1000
MessageSujet: Re: Kit Chaine   Dim 24 Avr 2016 - 9:28
les affreux ont t'il répondu à tes questions
MessageSujet: Re: Kit Chaine   Dim 24 Avr 2016 - 16:56
après démontage, un bon nettoyage et ta transmission est reparti ,vérifie le jeu comme dit plus haut , une chaîne qui casse perso je n' ai jamais entendu mais ça doit surement faire pas mal de dégât et sur toi et au niveau du carter de la machine pale .
boonne
Youpala
Youpala
Masculin Nombre de messages : 7
Moto: tuono
MessageSujet: Re: Kit Chaine   Dim 24 Avr 2016 - 18:29
une chaine qui casse moi j'ai déjà vue et de prés ,j'ai faillis le prendre en pleine poire et mon pote a fêlé son carter moteur.du coup vaut mieux changer son kit chaine c'est beaucoup moins risqué pour tout le monde.mais la le tient n'est pas forcement mort,comme dit plus haut nettoie le et vérifie le jeu et les éventuelles point dur.
MessageSujet: Re: Kit Chaine   Dim 24 Avr 2016 - 23:24
Merci pour vos réponses.
On peu démonter la chaine sans démonter le bras oscillant ?
MessageSujet: Re: Kit Chaine   Dim 24 Avr 2016 - 23:57
Ta chaîne a une attache rapide ou alors c'est rivetée, dans le dernier cas, il faut démonter ton bras.
Franchement, à ta place, je nettoierai la chaîne tel quel.
boonne
Youpala
Youpala
Moto: tuono
MessageSujet: Re: Kit Chaine   Lun 25 Avr 2016 - 5:10
pour démonter ta chaine il te faut un dérive chaine c'est ce même appareil qui sert a reriveter ta chaine.
MessageSujet: Re: Kit Chaine   Lun 25 Avr 2016 - 8:17
ou tu la coupe , avec une p'tite meuleuse ( quand tu le changeras ) !!!!!
MessageSujet: Re: Kit Chaine   Jeu 28 Avr 2016 - 7:44
dé riveter n' est pas trop compliqué , un fois coupée la chaine et néttoyée un coup de meule sur les axes et ils sortent tout seul  Twisted Evil avant tu regarde dessus si tu vois des chiffres et de là tu commande un attache rapide , perso , kit changé de chez http://www.silverperformance.fr/shopping_cart.php
attache rapide commandé ici http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=attache+rapide&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xattache+rapide+chaine+moto.TRS0&_nkw=attache+rapide+chaine+moto&_sacat=0
et  a la dernier course de cote de St Alban rien a bougé  Very Happy
MessageSujet: Re: Kit Chaine   Jeu 28 Avr 2016 - 13:18
je prend note
merci les gars
mathias
MessageSujet: Re: Kit Chaine   Ven 29 Avr 2016 - 15:04
quelqu'un a des infos sur les kit chaine avec une garantie à vie, j'en avais déja entendu parler
Kit Chaine
