 Probleme de démarrage à chaud
anthonylandron
Masculin Nombre de messages : 196
Moto: 600 bandit
MessageSujet: Probleme de démarrage à chaud   Lun 26 Sep 2016 - 15:47
Bonjour à tous ,
J ai un petit souci sur mon GSXR .
Pour info 600 GSXR de 2003 .
La semaine dernière , je sors le gex pour déposer mon gars à son boulot , retour à la maison , ptit café
Et je repars pour aller au boulot et la ...elle ne voulait rien savoir .
Tous le tableau s éteint comme si je n avais plus de batterie .
Je récupère un chargeur au boulot , démonte la batterie et en charge . Le témoin de charge orange s allume , ok vue que j avais insiste ce matin je comprend
Une heure après témoin vert déjà allumé . Je décide de la laisser quelques heures pour faire la chose bien 😄 .
Ma question est :
D ou provient ce probleme ? Batterie. Sachant qu'elle a un an .
On m a parlé du boîtier CDI ?
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage à chaud   Lun 26 Sep 2016 - 21:33
Elle démarrait a la poussette ?
anthonylandron
Moto: 600 bandit
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage à chaud   Lun 26 Sep 2016 - 21:38
Oui
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage à chaud   Lun 26 Sep 2016 - 22:09
regarde du coté du régulateur si sa se trouve il ne charge plus ta batterie, moteur en route tu dois avoir entre 13.5 et 14 V si tu es en dessous ou bien au dessus ton regul est HS
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage à chaud   Mer 28 Sep 2016 - 12:26
Moteur au ralenti, mets tes lumières puis actionne tes clignotants, regarde si le clignotement se répercute sur ton phare (qui va légèrement osciller)
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage à chaud   Mer 28 Sep 2016 - 23:24
Pareil que mes petits camarades. peut-être un défaut de charge...ou simplement, rien du tout. A voir par la suite.
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage à chaud   Jeu 29 Sep 2016 - 15:38
Si ça venait de ton CDI je pense qu'a la poussette elle ne démarrerais pas du tout scratch
J ai entendu lundi sur le circuit du vigeant que certain boitier CDI flanchais quant on essayais de démarrer avec des pinces Suspect  sur les dernier modèle de triumph Daytona  pale
anthonylandron
Moto: 600 bandit
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage à chaud   Dim 2 Oct 2016 - 17:06
Bon a priori il s agirait de la batterie , 😡 , bizarre elle a un an et demie ...
J ai teste le régulateur tous est ok .
Achat de la nouvelle batterie fait montage demain et test 😰😰😰
anthonylandron
Moto: 600 bandit
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage à chaud   Dim 2 Oct 2016 - 17:07
Merci à tous pour vos infos 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
MessageSujet: Re: Probleme de démarrage à chaud   Dim 2 Oct 2016 - 23:21
ta moto est jalouse ! Elle te fait payer le fait que ton profile sur le forum ne soit pas à jour tongue
