 à coups dans la transmission
mathias
Masculin Nombre de messages : 375
Moto: 636 le chiffre du diable
MessageSujet: à coups dans la transmission    Mar 13 Nov 2018 - 21:44
Je vais probablement me séparer de la kawasaki, mais avant de la vendre j'aurai voulu régler un petit problème. Dès que je remet les gaz, j'ai des a coups au niveau du kit chaine. Je ne vois pas trop d'où ça pourrait venir. La moto a 32000 kilomètres et le kit chaine doit avoir 5 ou 6000 km.
Masculin Nombre de messages : 9210
MessageSujet: Re: à coups dans la transmission    Mer 14 Nov 2018 - 6:58
La tension de chaîne est bonne?
Masculin Nombre de messages : 2168
MessageSujet: Re: à coups dans la transmission    Mer 14 Nov 2018 - 17:09
j' ai deja eu le cas sur piste , des a coups de transmission , je sors et m' aperçois que mon concess chez qui j' avais fait remplacé mes gommes avait ou n' avait pas trop serré l' axe de roue arrière .....
mathias
MessageSujet: Re: à coups dans la transmission    Mer 14 Nov 2018 - 22:26
la tension est bonne. c'est la premiere chose que j'ai regardé. je regarderais demain, si l'écrou n'est pas desserré.
Masculin Nombre de messages : 11526
MessageSujet: Re: à coups dans la transmission    Jeu 15 Nov 2018 - 22:06
Ca m'est arrivé dans le temps jadis, avec une 1100 ZZR.
Essaye de faire bouger dans le sens de la rotation, la couronne. S'il y a un jeu, c'est que l'amortisseur de couple s'est tassé (d'où le jeu).
mathias
MessageSujet: Re: à coups dans la transmission    Ven 16 Nov 2018 - 22:00
l'écrou est bien serré. Je viens de voir ton message, je vérifie le jeu de la couronne ce week end
Masculin Nombre de messages : 1466
MessageSujet: Re: à coups dans la transmission    Sam 17 Nov 2018 - 7:58
oui comme swan je dirais les amortisseurs de couple( les silents bloc en caoutchouc )
qui se trouve entre la jante et la couronne il y en a 6 en general ca ne coute pas tres cher
mathias
MessageSujet: Re: à coups dans la transmission    Dim 18 Nov 2018 - 18:42
J'ai regardé et il y a du jeu. je n'ai plu qu'à changer ce silenbloc. c'est pas trop compliqué à faire ?
MessageSujet: Re: à coups dans la transmission    Dim 18 Nov 2018 - 22:35
Non, il faut enlever la roue. Le silenbloc est dans le moyeux. Il est en étoile, avec des billes en acier à chaque extremité
mathias
MessageSujet: Re: à coups dans la transmission    Mar 20 Nov 2018 - 17:21
swan, on peut se caler la dessus, ce week-end ? il me faudra aussi une béquille d'atelier. je crois que tu en a une
MessageSujet: Re: à coups dans la transmission    Mar 20 Nov 2018 - 22:41
Il faudra une bonne demi-heure de travail Wink .
Je t'appelle. Bises
mathias
MessageSujet: Re: à coups dans la transmission    Mer 12 Déc 2018 - 22:11
ça y est, le silenbloc du moyeu a été changé et il n'y a plus de à coup. Une vidange à faire, et direction le bon coin. swan, merci pour le coup de main
MessageSujet: Re: à coups dans la transmission    Hier à 21:53
Ce fut un plaisir. C'était sympa, le petit chocolat chaud dans le garage
» Trop ou pas asez d'huile à transmission...
» Combat contre une femme
» MXU 250 : Huile dans la transmission
» Hutte des 400 coups
» Les coups moins de 100 m
